LISP. Программная вставка dwf в текущий файл
Насколько я понимаю вставка DwfUnderlay средствами VisualLisp (т.е. DXF или ActiveX) невозможна. Я проштудировал документацию и файлы из состава ObjectARX, отвечающие за ActiveX. Можно только работать со вставленными DWF, но вставить нельзя. Впрочем можешь поинтересоваться в ADN DevHelp.
Черт, обидно... Получается, что кроме .NET, для незнатоков ObjectARX, вариантов не остается?
Ага. Offtop: Если конечно не задать вопрос в ADN DevHelp
Кстати если бы было возможно вставлять средствами ActiveX, не думаю что был бы серьезный выигрыш по сравнению с командными методами. Основное время - это отображение подложки.
Если использовать ActiveX, то варианты по приличному увеличению скорости есть - загонять в анонимный блок и потом уже его вставлять.
P.S. Попробую сформулировать все и перевести на английский. Ох, куды ж я лезу-та? ![]()
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5302 | 02.09.2025 12:21 |
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл | Vavan Metallist | AutoCAD | 14 | 25.05.2009 19:37 |
вставка строки в существующий текстовый файл | Victorovich | Программирование | 10 | 20.06.2008 16:42 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
