Цели коридора и откос до отметки в civil 2012
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
для смещения используйте другой элемент конструкции - не "простая полоса...", попробуйте "КонструкцияДорожногоПокрытияОбщегоВида"
а с откосами непонятно - ваша конструкция создает короткие звенья вверх. попробовал с палитры поставить по новой - все работает (правда у меня 2014). |
На видах поперечных сечений ширина до бровки на 1 м больше указанной в параметрах элементов. Отдельные поперечники (ПК92+70,ПК92+90) не строятся, хотя на просмотре поверхности никаких ям нет. Кроме сечения коридора на видах строится еще какое-то сечение, но других поверхностей кроме коридора нет. Почему сечение не соответствует параметрам элементов и что это за дополнительное сечение на поперечнике? |
На 1 м больше - это заданная ширина обочины, которая стоит по умолчания в конструкции проект_ось
Погляди в моем коридоре - как цель задана край пч слева и справа и обочины по 1 м. На ПК 92+90 трассы сами расходятся - поэтому там ширина не стандартная как в начале а шире, на 92+70 аналогично. Лишняя поверхность на первом сечении - это видимо она была на момент построения счения, она в нем прописана, ее можно просто стереть, больше она не вылезет. Последний раз редактировалось Skiffus, 10.02.2015 в 12:56. |
Skiffus, спасибо за ответ, но я Вас не совсем понял.
В Вашем приложении - мой файл. Потом - Цитата:
- можно по-подробнее, куда они расходятся? Непонятно. - так я и удалил эту поверхность, а сечение все равно строится. |
Перегрузил в 2010 формате.
ширина по умолчанию выставлена в конструкции, если нет цели, то она будет такой, иначе - ограничена целью. походу там уширение паразитное - то которое иногда само выскакивает при создании трасс смещений, его можно удалить в менеджере уширений. это незнаю, но когда я открыл цели сечений, она была с возможностью только удаления |
Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012? | Silvester Shpilman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 11.08.2017 19:22 |
Civil 3D 2012. В сценариях не найдены цели | Mikhail M. | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 27.10.2014 10:02 |
Внешний контур по границам коридора в Civil 3D 2012 | Ксения70 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 24.02.2014 11:18 |
AutoCad Civil 3D 2012 Русский SP1 Как сделать откос перпендикулярным кромке? | Atatushnik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 02.04.2012 10:59 |
