Расчет внецентренно-сжатой неармированной кладки прямоугольного сечения от усилий взятых из Конечно Элементной Модели.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет внецентренно-сжатой неармированной кладки прямоугольного сечения от усилий взятых из Конечно Элементной Модели.
Непрочитано 11.02.2015, 09:57 #1
Orson
Инженер-конструктор
Добрый день. При расчете внецентренно-сжатой кладки в расчете требуется N [kH] и M [kH м]. Из конечно элеметной модели мы можем взять напряжения N [kH/м2] и М [kH м/м]. Как перевести напряжения из МКЭ в усилия для расчета кирпичного столба?
Непрочитано 11.02.2015, 10:10
Валакин
В неармированной кладке два материала, а вы задавали наверняка один. не получится
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 10:34
Konstruktiv54
Валакин, а разве СНиП не регламентирует модуль упругости кирпичной кладки как единого целого?
Orson, ну так умножте на "длину" и "ширину" столба.
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 11.02.2015 в 10:40.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 10:38
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Вы в какой программе делаете?
Я делал в микрофе ( Gen3dim) там есть возможность уменьшить изгибную жесткость стены, в результате в стене действует только вертикальные напряжения, а моменты почти 0. Далее сечением смотришь усилие в простенке, угол наклон напряжения в сечении говорит о величине момента.
На практике я определяю предельное погонное напряжение в стене( например по памяти для кирпича М150 на растворе М100 при максимальном армировании при высоте этажа ок 3 м и толщины простенка 510= 3200 кН/м) и смотрю что бы напряжение сильно не превышало это значение. Только я беру коэф использования несущ стены не более 0,8.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 10:57
Валакин
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Konstruktiv54, СНиП конечно дает много разных расчетных сопротивлений, даже для пустотных камней, найти бы где нибудь результаты испытания кладки при различных схемах нагружения и сравнить с мкэ с ними, было бы понятно можно ли так усреднять камень, вставший раствор и воздух)
Валакин вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 11:04
Konstruktiv54
Как взаимосвязаны прочность кладки с расчетом по МКЭ? А если вы руками усилия в простенке посчитаете, то как вы будете "усреднять камень, вставший раствор и воздух"
Непрочитано 11.02.2015, 11:22
Валакин
Как взаимосвязаны прочность кладки с расчетом по МКЭ?"
я думаю так же как и прочность железобетона и расчет по МКЭ, можно указать модуль упругости для стали и для бетона, а можно (но только теоретически - средний модуль для стали и бетона, шутка), но ведь вы предлагаете именно так делать для кладки? или нет?
Усреднять будет снип, но он в чистом виде мкэ из себя не представляет.
Вы никогда не сравнивали ручной расчет кладки и расчет используя мкэ? ведь автор вопроса посчитает и результаты будут разными, кому тогда верить? расчет вручную по снип или расчету мкэ со средними данными для кладки
Валакин вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 11:28
Konstruktiv54
Если все сделать правильно, то и ручной расчет и МКЭ должны дать одни и те же усилия. А почему они должны отличаться?
Непрочитано 11.02.2015, 11:41
Валакин
Если сильно не отличаются я бы запретил считать кладку на компьютере ) Надо же комп купить, программу(не пиратская думаю жутко дорогая), электричество сожрет пока думать будет) Проще было бы скачать с инета снип да и посчитать.
Но я бы все таки сравнил сначала, форуму надо вырасти над форумом, стать чем то более созидательным), объединить несколько человек которые могли бы сделать такое сравнение
Валакин вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 12:16
Бахил
Царицын
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Вот это правильно!
Бахил вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 12:18
Konstruktiv54
заодно и чертить ее на компьютере запретить!
Непрочитано 11.02.2015, 12:26
Бахил
Царицын
Кто же кладку чертит? Чертят стены. Причём архитекторы.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 12:36
Валакин
таблицы снипа какие брать, пункты?
для полнотелого кирпича, например
Валакин вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 12:39
SergeyKonstr
Offtop: Да уж. Умучишся трещину моделить..По мне лучше прислушаться к доброму совету из Пособия "...В стене с проемами каждый простенок рассчитывается на нагрузку, соответствующую участку стены, расположенному над этим простенком между осями соседних проемов. При этом не учитывается возможное перераспределение этой нагрузки на соседние, менее напряженные простенки через перемычки. Разгрузка этих простенков за счет перераспределения нагрузки на смежные простенки не учитывается в связи с возможным появлением трещин в перемычках при неравномерной осадке здания, изменениях температуры и др...."
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 13:42
мозголом из Самары
Самара
В МКЭ есть одна проблема, некоторые простенки могут подвисать на перемычках или стенах тех. этажа. Я всегда пытаюсь еще и расшить схему что бы приблизится к
Непрочитано 11.02.2015, 13:45
Валакин
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
как это? сила тяжести меньше чем сила, которая нужна чтобы оторвать кладку от перемычки?
Валакин вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 13:49
Konstruktiv54
Валакин, собственно п. 3.20-3.28, а больше в общем-то и не надо ничего.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
