Civil 3D. Как изменить точность расстояний в подпрофильной тарблице
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Гдето по этому принципу.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76604 Или ещё направление. По картинке. |
Спасибо за ответ!
Вы знаете, все верно, и теперь получилось) Я повторюсь, много раз менял настройки этого меню, НО моя ошибка была в том, что при точности в настройках по умолчании 0,01, в самой формуле стоит 1. Глядя на 0,01, я думал что такая точность уже и стоит. В общем замылил мозг) Уточню, что в случае когда отметки и расстояния вычисляются для точек вертикальной геометрии, настраивать нужно ПО ПРИРАЩЕНИЯМ РАССТОЯНИЙ (может кому упростит поиск) Общем спасибо! |
Civil 3d. Как автоматически изменить пути быстрых и внешних ссылок? | NewUser2555 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.02.2014 16:23 |
Не могу изменить форму 3d тела. | evilmaxx | AutoCAD | 3 | 15.09.2013 16:55 |
AutoCAD Civil 3D 2012 : Как изменить inch в мм при проектировании трубопроводной сети | Катя-irk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 14.02.2013 10:52 |
Как изменить цвета повехностей при отображении в модели? Civil 3D 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 22.03.2011 12:01 |
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 09.12.2010 19:11 |
