Учет ширины поверхности при расчете снеговых нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Учет ширины поверхности при расчете снеговых нагрузок
Непрочитано 26.02.2015, 12:27 #1
Giena374
Имеется поверхность шириной 0.2 метра. При учете действия на нее снеговой нагрузки в 4 снеговом районе получается весьма значительная масса.
Однако, я очень сильно сомневаюсь, что на такой ширине может собраться "столб" снега такой массы...
Ни в Гордееве "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" Ни в СП ответа на этот вопрос не нашел.
Собственно вопрос такой: Есть ли какие то ограничения применения пункта СП для расчета снеговой нагрузки по ширине поверхности. Если они есть то на что можно сослаться, и как считать снег на "узких" поверхностях?
Непрочитано 26.02.2015, 13:10
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Посмотрите "Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы".
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2015, 13:21
Giena374
Уже смотрел. В пункте 4.7 указаны поправочные коэффициенты.
Но все же, плоская поверхность это не труба. Не будет ли проблем если я буду ссылаться на данный документ?
Giena374 вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 14:50
Клименко Ярослав
Сообщение от Giena374 Посмотреть сообщение
Я думаю разницы мало. В указанном пособии мю=0.2 для труб до 600мм, у вас плоская 200мм.
Это смотря откуда вы ждете проблем
Мы же проектируем эстакады по этому пособию, не смотря на то, что оно к уже недействующим фактически нормам, другого нет.
По-хорошему - напишите письмо в ЦНИИСК. Они ответят.
А если не сильно запариваться - 240*0.2=48кгс/м. Не так это и много.
Непрочитано 26.02.2015, 15:06
mainevent100
ограничение - здравый смысл.
Вы же сами ответили:
mainevent100 вне форума
Учет сейсмики при расчете несущей способности сваи kostia Основания и фундаменты 5 09.04.2016 17:48
Значительные перемещения при расчете и анализ реальной ситуации, при прикладывании Динамических нагрузок Сапсан SCAD 2 28.12.2014 22:50
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
