Замена шрифта в текстовом стиле при открытии Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Замена шрифта в текстовом стиле при открытии Автокада
Непрочитано 12.03.2015, 09:00 #1
olga87
Здравствуйте уважаемые программисты!
Подскажите пожалуйста, как исправить код в файле "acaddoc.lsp" (autocad 2008) расположенный ниже, чтобы шрифт arial подставлялся в стиль с именем "стиль1" сразу при открытии Автокада, другими словами сразу при открытии Автокада в автоматически создаваемом новом чертеже (Чертеж1.dwg)? Сейчас код работает только после запуска команды "Файл -> Создать" новый.
Спасибо!
[Выделить все]
 (defun-q test ( )
(if (/= (tblsearch "STYLE" "стиль1") nil)
(command "_.style" "стиль1" "arial.ttf" "" "" "" "" "")
(princ))
(setq S::STARTUP (append S::STARTUP test))
Последний раз редактировалось olga87, 12.03.2015 в 10:02.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2015, 10:56
olga87
Разобралась в чем причина почему не работает.
Дело в том, что при запуске Автокада запускается отдельное приложение (arx), которое создает этот текстовый стиль, и мой код срабатывает еще до запуска этого приложения.
Подскажите пожалуйста, как можно отложить выполнение моего кода на конец загрузки Автокада или установить порядок загрузки после этого arx?
Спасибо.
olga87 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 11:24
Сергей812
Вопрос в том - зачем для
Сообщение от Gnashkoon Посмотреть сообщение
писать какой то лисп? Создаете файл шаблона с нужным стилем, сохраняете как *.dwt. Затем идете в настройки-файлы-Параметры шаблонов-Шаблон по умолчанию для команды БСОЗДАТЬ и прописываете файл шаблона.
А приложение arx - смотрите, например
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 11:40
В принципе можно и dws подключить - тогда совсем все просто становится )))
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Acaddoc.lsp - насколько вредный Alexander88 LISP 1 10.06.2014 09:29
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
Программа для редактирования XML файла acad.cuix МишаИнженер Программирование 30 12.09.2012 11:30
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
