Значение коэффициента надежности по нагрузке при расчете на выносливость балок крановых путей?
ГС
Черноземье
А раньше выносливость ко второй группе относилась? |
9.20 Пониженные значения крановых нагрузок определяются умножением нормативного значения вертикальной нагрузки от одного крана (см. 9.2) в каждом пролете здания на коэффициент: 0,5 - для групп режимов работы кранов 4К-6К; 0,6 - для группы режима работы кранов 7К; 0,7 - для группы режима работы кранов 8К. Группы режимов работы кранов принимаются по ГОСТ 25546. 9.21 При расчете на выносливость балок крановых путей под электрические мостовые краны и креплений этих балок к несущим конструкциям следует учитывать пониженные значения нагрузок в соответствии с 9.20, и при этом для проверки выносливости стенок балок в зоне действия сосредоточенной вертикальной нагрузки от одного колеса крана пониженные значения вертикального усилия колеса следует умножать на коэффициент, учитываемый при расчете прочности балок крановых путей в соответствии с 9.9. Группы режимов работы кранов, при которых следует производить расчет на выносливость, устанавливаются нормами на конструкции. |
Отрицательное значение коэффициента при расчете закладной детали | JonST | Железобетонные конструкции | 12 | 11.11.2014 11:48 |
При расчете осадки стоит ли использовать коэффициент надежности по нагрузке? | сатурн56 | Основания и фундаменты | 4 | 20.03.2014 12:21 |
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? | Xenser | SCAD | 20 | 08.03.2014 18:06 |
Значение коэффициентов надежности по нагрузке | Владимир Вячеславович | Расчетные программы | 17 | 25.10.2013 22:39 |
