Фланец стропильной фермы, расхождение фланцев при растяжении с изгибом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланец стропильной фермы, расхождение фланцев при растяжении с изгибом
Непрочитано 02.04.2015, 09:21 #1
Tyhig
Добрый день.
Стропильная ферма пролет 14 м, высота 1 м, наклон от конька около 37 градусов.
Узел крепления фермы к колонне с помощью фланцевого соединения.
Сечение с обоих сторон - труба 100х60х5 мм.
Усилия: растяжение 7 т, поп. сила 4,5 т, М=0,11 или 0,55 тм.
Выбрана толщина фланца 20 мм согласно Рекомендациям для болта М20. сталь С255.
4 болта М20 высокопрочные класс 10.9.
Поскольку правильного нормативного метода расчета самого фланца на прочность не нашел...
Неправильно и грубо смоделировал в скад пластинами фланцы и трубы.
Получилось, что в зоне примыкания труб фланцы расходятся на 0.1 мм из-за моментов (+ у меня трубы несоосны центру тяжести соединения на 55 мм).
Открывается щель. пускай не 0.3 мм, щуп не зайдет...
но ведь фланец работает на поп. силу за счет трения. как же так ?
допустимо ли это расхождение ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.04.2015 в 09:40.
Непрочитано 02.04.2015, 09:37
Сазоныч
Инженер
Болт должен быть затянут на величину не менее 2*(N+M/h/n), где h-расстояние между болтами в плоскости действия момента, n-количество болтов на одной стороне.
Кстати. есть ряд специалистов, которые считаю что фланцы - прошлый век, и удобнее делать на накладках.
Еще фланцы должны быть из стали с контролем слоистого разрушения Z15...Z35. Строители говорят не могут найти, мол, поставщики не знают что это такое
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 09:42
Tyhig
Сазоныч, это то здесь причём ?
У меня принципиальный вопрос. При растяжении любой фланец будет изгибаться и открываться щель между болтами.
Как такое соединение может работать на поперечную силу Q ?
Хватит ли трения у нерасходящихся зон у болтов ?
Болт и так затягиваются по СНиП на 90% от своей прочности...
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 09:53
ябс
КМ/КЖ
Орел
картинки приложите
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2015, 10:08
Tyhig
ябс, зачем ?
Вопрос не про конкретное соединение. Вопрос теоретический. Фланцы упругие всегда расходятся, всегда есть момент и Q...
Как решается такая проблема ?
Или это учтено в расчете на поперечную силу во фланцевом соединении в формуле СНиП ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:12
1 | #6
Cfytrr
Питер
Tyhig,
Фланец же не по всей площади расходится, а только в месте крепления трубы. Свесы фланца прижимаются за счет фланцевого эффекта, вот там и создается трение которое воспринимает Q.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:15
1 | #7
Сазоныч
Инженер
рискну предположить, что "нерасходящаяся" зона болтов учтена в формуле пособия по стальным конструкциям необъясненным коэффициентом 0,1 в пункте 27.14
Сазоныч вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:27
ябс
КМ/КЖ
Орел
как вы получили зазор? фланцы давят друг на друга, сомневаюсь что они разойдутся,
другое дело-несоосное примыкание профилей, с этим дело не имел
сталь с255 для фланца?
ябс вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:42
Бармаглотище
КМ, КМД
для фланца - минимум 09Г2С-12 Offtop: (почему - объяснять не буду, долго и лень)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:49
ябс
КМ/КЖ
Орел
Бармаглотище
применима методика расчета в пособии к несоосному примыканию профилей?
ябс вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:56
wvovanw
ябс , посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/4443 , http://dwg.ru/dnl/8039
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 10:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Бармаглотище
при несоосном будет доп. момент
Непрочитано 02.04.2015, 10:59
Беда всех твоих тем.
ФАХВЕРК вне форума
ябс
КМ/КЖ
Орел
wvovanw там где фланец вроде все соосно
ябс вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 11:01
ябс
КМ/КЖ
Орел
про то и спрашиваю, толщины фланце в кузнецове (пособии) подобраны же без этого момента
ябс вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 11:08
wvovanw
я подумал вы про раскосы, примыкающие к поясам
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 12:44
Сазоныч
Инженер
Тогда и писать про сталь не следует
Сазоныч вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 15:21
Бахил
Царицын
Offtop: Слушай бармаглота, а то к тебе тоже с паяльником придут. В лучшем случае.
Что касается фланца, то никакое раскрытие не допустимо.
Либо натяжение болта маловато, либо смоделировал некорректно. Попробуй вместо болта 2 силы.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 15:57
wvovanw
кстати в СП16 в 15.9 об этом написано...
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 16:14
Сазоныч
Инженер
Раз уж заговорили про сталь для фланцев....
Для фланца необходимо использовать сталь с контролем слоистого разрушения Z 15...35. Это значит, что нужно заказывать стальной лист для фланца из партии, которая этот контроль проходила. Для стали Ст3пс процент выбраковки составляет примерно 30%, а для стали 09Г2С - примерно 50% из-за особенностей химсостава.
Получается нехитро - сталь С255 для фланца лучше чем С345 при прочих равных.
Почему нет?
Сазоныч вне форума
Расхождение в расчетах несущей способности забивной сваи по результатам статического зондирования в SCAD и по СП. lev88 SCAD 2 06.02.2014 13:31
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира Danial Лира / Лира-САПР 10 01.02.2014 18:58
Нужно создать фланец в изометрии! rasarx AutoCAD 10 31.01.2013 21:06
Ищу стандарты на фланец Break_BoY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.05.2012 10:40
что такое фланец fishgen Конструкции зданий и сооружений 3 05.05.2011 10:17
