Узел опирания металической базы на бетонное основание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел опирания металической базы на бетонное основание
Непрочитано 09.04.2015, 16:36 #1
hrolic
Всем приятного чтения! заранее прошу прощения, если вопрос вам покажется дурацким.
итак, имеем бетонное основание (по словам застройщика - 250 мм), на которое опирается некая металлическая конструкция через базу фахверка БФ-1 (см. пдф)
предположительно (ещё никто не думал об этом) вся деталь БФ-1 будет в будущем залита бетоном
требуется ли между базой и бетоном прокладывать гидроизолирующие материалы?
технадзор доказывает, что необходимо, якобы для защиты от коррозии
я объясняю, что вся деталь покрыта грунтовкой ГФ-021, какая к черту коррозия?
а если так вот прям коррозия, то необходимо весь узел покрывать битумной мастикой и никакой тут листовой технониколь нафик не нужен.
я не прав?
Тип файла: pdf база бетон.pdf (28.0 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 09.04.2015, 17:11
h5r32
прав
h5r32 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 17:15
1 | #3
Podpolie
Грунтовки хватит, жирно больно)))). Пуская еще и арматуру обернут, каждый стержень))))..
Пока он скорродирует, участники данного спора сами начнут гнить))))).
Такой же спор был в Порт-Артуре: армировать рельсами бетонные своды фортов или нет - рельсы могут сгнить бетоне, заармировали, но крепость сдалась раньше и никто и не узнал, как там коррозия....)))).
Листовая изоляция, под колонной, даст усадку, пускай в 0.5-1см - может узлам в соединениях МК все равно....
Последний раз редактировалось Podpolie, 09.04.2015 в 17:25.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 17:39
hrolic
по поводу усадки с учетом того, что эта гидроизоляция, которую заставляют ставить - 2мм толщиной, то усадка максимум на 2 мм будет. в общей массе кривизны всего строения эти 2 мм погоды не сделают уже.
2 месяца занимаюсь проектом, уже плююсь от него, работы не было, жалею что взялся... клянусь, внукам не расскажу, что строил эту хрень.
hrolic вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 17:56
Podpolie
У нас на телебашнях, по генподряду, самый бестолковый технадзор в Мире!!! - Уральский. Но он еще до такого не додумал)))). Спасибо за идею, пошантажирую директоров по надбавке к получке иначе скину этим "друзьям" новую косточку для мозгошмыгов....))))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 18:02
Бахил
Царицын
Сообщение от hrolic Посмотреть сообщение
Блеск! Откуда они это взяли?
Бахил вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
