Определить расположение пустот в плите перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определить расположение пустот в плите перекрытия
Непрочитано 09.04.2015, 21:24 #1
Михаил Горбенко
Здравствуйте!
Возникла проблема протекания воды в подземном гараже.
Гаражный кооператив построен лет 20 тому назад.
Плиты перекрытия примерно 6000мм на 3000мм.
Поверх плит был асфальт, затем каждый член кооператива
в частном порядке покрыл свой участок "технониколем".
За свою часть крыши я уверен. Однако вода каким-то образом
проникает в трещины между плитами и их пустоты.
Капает и в общем проезде и у меня.
Решил не вскрывая крышу просверлить отверстия в плите перекрытия
общего проезда прилегающей к моему боксу.Выпустить воду
перед боксом.
Дырявить потолок наугад (даже вне бокса) не хочу.
Подскажите пожалуйста размеры позволяющие
определить расположение пустот в плите перекрытия!!
Непрочитано 09.04.2015, 22:51
mainevent100
Сообщение от Михаил Горбенко Посмотреть сообщение
вода каким-то образом проникает в трещины между плитами и их пустоты
уверены, что плиты 6х3 м? как определили, что в плитах есть пустоты, а в пустотах вода? вода может протекать по швам (или трещинам в плитах).
пустотных плит 6х3 вроде как не бывает...)
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 23:42
Михаил Горбенко
Спасибо за ответ.
Проверил еще раз размер 6000*3000*150,
похоже что плита действительно без пустот.
Вода распространяется скорее всего по швам
и верхним слоям (керамзит,асфальт) от соседей.
Михаил Горбенко вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 08:25
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Очень даже бывают и 6 и даже 7 м
1sergik1 вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 08:29
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
ШиринА?
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 08:35
hentan
это в зданиях, где перекрытия размером на комнату при панелях?
5650х2980х220-типовая (по 1.041 н-р), а вот 6м шириной-не встречал
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 15:55
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Вот примерный список серий пустоток
1sergik1 вне форума
Необходимо определить ребристую плиту перекрытия в пром. здании dproekt Железобетонные конструкции 15 02.11.2023 15:30
Помогите разобраться с арматурой в плите перекрытия??? Peter88 Железобетонные конструкции 3 03.04.2014 08:55
Трещина в плите перекрытия smeshnoy Железобетонные конструкции 12 15.11.2013 18:34
Отверствие в плите перекрытия shpirant Конструкции зданий и сооружений 16 09.08.2011 16:00
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 korden77 Конструкции зданий и сооружений 21 11.07.2010 01:20
