Колонны не долиты до проектной отметки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Колонны не долиты до проектной отметки
Непрочитано 10.04.2015, 17:53 #1
akrotery
технология строительства
Приветствую всех и прошу проконсультировать. Строится жилое здание с несущим монолитным каркасом. При бетонировании колонн техподполья в общей массе после распалубки обнаружилось пять колонн, не долитых до проектной отметки переменно от пяти до десяти сантиметров. Несмотря на то что технадзора нет как такового (частный застройщик) хотелось бы уточнить, насколько это нехорошо. Мнения разные, предлагается, например, просто надставить опалубку и долить их вместе с плитой перекрытия. Единственное дополнение - очень тщательно выполнить холодный шов - обработать хим фрезером, промыть, продуть, перед заливкой покрыть тонким слоем цементного раствора 3:1. Заранее всем благодарен. Колонны 40х40 см, шаг 3х6 м, восьмистержневые, рабочая арматура диам 20.
Последний раз редактировалось akrotery, 10.04.2015 в 17:58.
Непрочитано 10.04.2015, 18:04
olegrussia
Зачистить холодный шов, залить и провибрировать. Для успокоения души можно фиброчки кинуть в этом месте
olegrussia на форуме
Непрочитано 10.04.2015, 18:18
Tyhig
Сообщение от akrotery Посмотреть сообщение
Остальное да, согласно СНиП или СП Несущие и ограждающие конструкции. А это не надо.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 18:23
akrotery
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
В смысле металлической? Тут вот ведь какая засада, они как бы все собрались в одном месте и все внутренние. Были бы по наружной стене - между колонн заложили ФБСками, они отчасти разгрузят, но внутренние что-то смущают. Но опять же демонтировать, ломать и долбить крайне не хочется. Насколько такой стык - почти под перекрытием все это хозяйство ослабит?
akrotery вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 18:30
Tyhig
А если бы колонна была бы вровень с низом плиты, то "стык" чем-то бы отличался ?
Тогда почему вы не боитесь остальных колонн ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:15
Forrest_Gump
Щелково МО
что мешает долить вместе с перекрытием?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 20:54
akrotery
Мешает не к ночи упомянутый СНиП Несущие и ограждающие конструкции. Там прописано, что рабочий шов - на стыке колонн и перекрытий (или балок), а также еще какое-то суровое предписание, что колонны и стены высотой (не соврать) до пяти метров бетонируются за один раз.
Небольшое отличие присутствует. В первом случае - плоская плита опирается "пятаком" размером с колонну на верх колонны, во втором - через непредвиденный "оголовок".
akrotery вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 21:48
Tyhig
Ась ?
akrotery, а вы кто такой ? Откуда такие глубокие знания работы ж.б. и упомянутого СНиПа ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 23:36
Forrest_Gump
Щелково МО
Ссылки на пункты где?
С сопроматом, как я вижу, совсем всё плохо, да?
Непрочитано 11.04.2015, 10:49
olegrussia
лей, не писай! Фиброчки можно хоть металлической, хоть полимерной - она трещиностойкость повышает, а это единственная проблема которая может быть в этом месте.
Непрочитано 11.04.2015, 11:05
Tyhig
Это откуда вдруг трещиностойкость там проблема ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 11:16
olegrussia
ну, нагрузка рядом с холодным швом... По учебникам вроде ничего такого не сказано, но чисто логически... Я б кинул для успокоения. А там дело хозяйское.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2015, 17:50
akrotery
Инженер-строитель, ПГС. Рад знакомству.
akrotery вне форума
Проектирование зданий и сооружений по I, II, и III категории ответственности в РБ и РК viking1963 Организация проектирования и оформление документации 6 20.03.2015 14:30
Какой документ регламентирует работу эксперта? Португалец Организация проектирования и оформление документации 25 12.03.2015 09:36
В чем разница между проектной и рабочей документацией renger Прочее. Архитектура и строительство 43 24.10.2014 20:43
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
фундамент не довели до проектной отметки, что делать? Net Основания и фундаменты 7 21.05.2006 22:19
