Усиление железобетонной колонны многоэтажного здания. Полностью вырезанный участок бетона.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной колонны многоэтажного здания. Полностью вырезанный участок бетона.
Непрочитано 13.04.2015, 18:22 #1
Энергия
Добрый день, коллеги!
Я веду авторский надзор по строительству железобетонного многоэтажного здания (5 этажей).
Возведено уже два этажа.
Примерно год назад строители при сносе обвязочной балки, разбили колонны первого этажа таким образом, что арматура колонн полностью оголена и несет на себе всю вертикальную нагрузку от возведенной части здания (2-ой этаж).
Хотелось бы получить совет, что делать с данными колоннами. У меня есть два варианта:
1. Усиление колонн с помощью рубашки.
2. И залить образовавшиеся пустоты с помощью безусадочного бетона.
Поправьте меня пожалуйста, если я не прав. Заранее спасибо!
P.S.
Буду очень рад, если кто-нибудь подскажет литературу, в которой встречаются такие случаи. Либо технологии, с помощью которых можно ликвидировать данные нарушения.
Непрочитано 13.04.2015, 18:54
Yoriuss
обычный бетон тоже подойдет. Ситуация схожа с замоноличиванием стыка сборных колонн
Yoriuss вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 20:10
igr
Конструктор
Не подойдет, нужен специальный ремонтный состав
igr вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 11:51
Yoriuss
Стык- замоноличенный обычным бетоном десяток этажей в сборном каркасе несет, а тут всего 4 этажа.
Последний раз редактировалось Yoriuss, 15.04.2015 в 10:21.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 05:55
igr
Конструктор
Стык монолитят по технологии устройства , а здесь повреждение рабочего сечения колонны.
igr вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 09:29
realdoc
Документооборот и управление
Можно обычным бетоном, ничего плохого не будет - влияние усадки не больше чем в обычной колонне. А может быть даже меньше.
realdoc вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 09:36
Yoriuss
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
что-невозможно подвести узел под типовой обработкой перфораторами, установкой доп хомутов и т.д?
Последний раз редактировалось Yoriuss, 15.04.2015 в 11:25.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 12:17
igr
Конструктор
Нет, характер работы разный.Так рассуждать можно и цементно-песчаным раствором замазать
igr вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 16:37
Yoriuss
В чем отличие?
Yoriuss вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 17:22
igr
Конструктор
В стыке подливка небольшой толщины и выполняет функцию вырвнивания эпюры давления. В теле колонны бетон работает на внецентренное сжатие и заполнение разрушенного фрагмента неизвесно чем не обеспечит совместной работы старого и нового бетона.Надо ремонтным составом это как пломба в зубе
igr вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 18:01
Yoriuss
Если есть сомнения в контакте старого-нового бетона достаточно использовать клей.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 18:26
roman111
Вопрос, будет ли арматура работать на сжатие (по расчету). Если нет, то залить обычным бетоном и все. Если арматура будет работать на сжатие (по расчету), то нужны специальные смеси и грамотное решение по усилению.
roman111 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 18:39
kopekopa
типа инженер
Обыкновенным бетоном замонолитить, да и все. При желании использовать адгезионные добавки или клей. По-моему, нормально все схватится даже и без добавок ... Ну заобоймить можно, если страшно
kopekopa вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 19:29
igr
Конструктор
Если строители снесли часть бетона колонны они так и залепят что есть под рукой, а надзор пусть отвечает. Всегда надо делать правильно по проекту, а неправильно уже вышло
igr вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 08:05
realdoc
А надзор пусть смотрит чтобы на этот раз заделали как положено, не получится с первого раза - будут тренироваться пока не получится.
Ну не сносить же здание из-за этого.
realdoc вне форума
Непрочитано 16.04.2015, 12:45
igr
Конструктор
Похоже им уже не помогут тренировки, пусть на кошках тренируются
igr вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
