Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания
Да, ничего не мешает этому. Но, вообще-то, надо проект заказывать, и начинать с архитектуры - там и будет ясно, какая кровля и на что опирается..
----- добавлено через 46 сек. ----- Покрытие |
А не маловато ли сечение? Под перекрытие может не пойти. Считали? Под какую нагрузку? Разрезной или неразрезной? |
Что значит разрезной, нарезной?
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Не подскажите как какой расчет нужно произвести? И как? Хотя бы в каком направлении двигаться дальше? Я в проектном недавно. |
Накидайте план колонн, схему перекрытия. Для расчета пригодится СНиП Нагрузки и воздействия и СНиП Стальные конструкции, может пособие к нему с примерами. Может учебник по МК - там как раз примеры с расчетами элементов балочных клеток есть... |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? | IrinaSnetkova | Архитектура | 2 | 06.11.2014 10:55 |
Нужен совет. Импорт модели в AutoCAD | AK-72 | Прочее ПО от Autodesk | 4 | 31.12.2012 20:34 |
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании | osia | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.06.2008 19:30 |
