Ферма пролет 40м, шаг 20м. Без распорок по нижнему поясу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма пролет 40м, шаг 20м. Без распорок по нижнему поясу.
Непрочитано 17.04.2015, 16:36 #1
noobie
Прогоны решетчатые высотой 1.5 м. Подскажите как это запроектировать?
Последний раз редактировалось noobie, 17.04.2015 в 16:42.
s7onoff
----- добавлено через 17 сек. -----
В чем вопрос-то?)
Непрочитано 17.04.2015, 16:42
wvovanw
Сообщение от noobie Посмотреть сообщение
у кого какие есть идеи?
есть идея бухнуть после работы дабы стереть не нужную информацию)))
В чем вопрос-то?)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 16:42
noobie
Как запроектировать такую конструкцию.
noobie вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 16:49
1 | #5
s7onoff
noobie, ну, взять и запроектировать. По СНиП/СП "Стальные конструкции". Составить расчетную схему, собрать нагрузку, подобрать сечения, выполнить проверки по двум группам предельных состояний, оформить том расчетов, начертить проект, отнести в экспертизу, получить положительное заключение, получить бабло с заказчика, начертить рабочие чертежи, получить еще бабла с заказчика, сгонять в отпуск на острова, вернуться, болтать с разгневанными КМДшниками, утрясти все вопросы, сгонять на объект, авторский надзор, дать по голове подрядчикам, пофоткать выполненный каркас, выложить на стенке вконтактике, радоваться... ВСЕ КАК ВСЕГДА. В чем вопрос?!
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 16:51
noobie
В чем вопрос?!
В конструктивной схеме.
noobie вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 16:54
s7onoff
noobie, в зависимости от архитектурных предпочтений, технологии и других объемно-планировочных моментов выбирается максимальная/минимальная высота фермы. Как всегда. Затем выбирается оптимальная высота фермы. Как всегда. Затем накидываются примерные варианты - молодечнообразная, прямоугольная, полигональная, трапециевидная и т.д. Прикидываются сечения, выбирается шаг узлов/прогонов. Рассчитываются прогоны. В совокупности факторов "металлоемкость прогонов", "металлоемкость фермы", "высота фермы" и т.д. выбирается оптимальный вариант. Все как всегда.
В чем вопрос??!
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 16:57
noobie
В чем вопрос??!
В конструктивной схеме, без распорок по нижнему поясу.
noobie вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 17:00
Forrest_Gump
Щелково МО
Спорим, что это студент пытается курсовик решить за счет форума!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 17:01
s7onoff
блин, да все то же самое, только распорки по нижнему поясу не ставишь и считаешь нижний пояс из плоскости на все 40 метров.
Откройте уже серию "молодечно" - там 36-метровые фермы, никаких распорок, всё офигенно, все строят, проектируют и радуются.
И я без устали вопрошаю - в чем, едрить-тудыть, вопрос?!
Неужели никто не учил на уроках русского языка, как именно формулировать вопросы? Неужели никто не учил, что вопрос - это половина ответа?
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 17:09
noobie
Да, это один из двух вариантов существующих.
Второй дать подкосы от нижнего пояса до решетчатого прогона.
СНиП п 13.16. Нижние пояса ферм пролетом свыше 12 м следует укреплять горизонтальными сязями
noobie вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 17:14
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Начертите от руки что вы хотите.
РастОК вне форума
s7onoff
Давай сразу договоримся - я тебя не обманываю, ты меня тоже, окей?
СНиП п.13.16:
Нижние пояса подкрановых балок и ферм пролетом свыше 12 м следует укреплять горизонтальными связями.
СП п.15.4.2:
Нижние пояса балок и ферм крановых путей пролетом свыше 12 м следует укреплять горизонтальными связями.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 17:36
noobie
СНиП п.13.16:
Вот вот.
Значит это можно трактовать:
1 вариант.
Нижние пояса подкрановых балок (любых)
А так же ферм пролетом свыше 12 м нужно укреплять горизонтальными связями?
2 вариант.
Нижние пояса (подкрановых балок и ферм) когда имеется и подкрановая балка и ферма, так сказать одно целое и когда эти 2 элемента свыше 12 метров, когда же одного из элементов нет, подкрановой балки или фермы то можно не укреплять.
3 вариант.
Когда или подкрановую балку или нижний пояс фермы при длине свыше 12 м нужно укреплять горизонтальными связями.
noobie вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 17:40
s7onoff
Не нужно ничего трактовать. Это пункт о под(над-)крановых балках/фермах. О стропильных фермах есть пункт дальше, где сказано, что ставить связи по ним горизонтальные только в торцах и если нужно - распорки добавлять, а в крановых зданиях еще и вдоль здания.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 17:48
noobie
А по моему, интересная трактовка. Вот если бы там было написано, подкрановых балок и подкрановых ферм, или подкрановых балок и не стропильных ферм. Согласитесь, что
Стропильная ферма, это ферма, явно же не указанно, про какие фермы идет речь?
noobie вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 17:51
s7onoff
noobie, с 1981 года всем все было понятно и тут вдруг Вам не понятно. Буквоедствовать можно, придраться тоже. Но если думать головой - все очевидно.
Непрочитано 17.04.2015, 17:52
ZVV
Харьков, Украина
Offtop: Не мешайте человеку творить. Хочется поставить распорки по нижнему поясу - пусть ставит.
ZVV вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 17:58
s7onoff
Offtop: ZVV, да я вообще не понимаю, что человеку хочется. Но самое обидно - что и он не понимает. Если действительно его остановило буквоедство на этапе чтения раздела "связи" снипа (не самого, давайте честно признаем, универсального и объективного раздела), то лучше уж и не считать ничего.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 18:00
noobie
Почему буквоедство, это же нормативный документ. На мой взгляд, надо написать примерно так
Нижние пояса подкрановых балок пролетом свыше 12м и ферм пролетом свыше 12м (за исключением стропильных ферм) следует укреплять горизонтальными связями.
Последний раз редактировалось noobie, 17.04.2015 в 18:05.
noobie вне форума
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Размещение распорок по нижнему поясу фермы ksv_2011 Металлические конструкции 26 20.07.2014 18:51
Нужны ли связи по нижнему поясу? 212ВиП Металлические конструкции 20 04.05.2013 22:41
Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать? Meknotek Конструкции зданий и сооружений 8 08.05.2011 01:47
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 16 31.08.2008 09:39
