Как быстро прикинуть, выдержит ли баннер ветер?
ПРОраб
Чтобы ответить на Ваш вопрос необходимо просчитать конструкцию. Вряд ли кто будет этим заморачиваться. Стоит ли поднимать панику в случае если конструкция окажется аварийной? Думаю, что в этом нет никакого смысла. Вряд ли удастся что-то изменить. На все Ваши жалобы получите бюрократические отписки о том, что конструкция прошла экспертизу, на стройке был технадзор. Поэтому повторно проверять никто ничего не будет.
Я конечно к АС и КМ мало отношусь, но я лично думаю, что и против часовой стрелки с лёгкостью "подвинется". При высоте 27 метров и рекордами ураганов, как то боязно.
Если от Вас требуют согласования, то требуйте расчёт. И заодно скажите нам где это будет стоять (чтобы туда не ходить). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Сам банер то какой ? Неужто цельный парус планируется ? |
Конечно есть, а как же иначе? В проектировании всегда есть первый шаг, так сказать прикидка члена к носу. Например, берете парус 50х27 и умножаете на давление ветра посередине например 50 кг/кв.м, на коэфф. надежн. 1,4, на аэродин. коэфф.1,4, на коэфф. дин. пульс 2,0 и получаете силу 270 тонн посередке паруса. Находите опрокидывающий момент. Таким же макаром проверяете противостоящий момент, прикинув грубо веса. Если момент явно больше, то расчеты и сомнения закончены. Если же явно меньше (раза в три), то вешаетесь. Если ни рыба ни мясо (а обычно так и бывает
Воскресе |
![]() Баннер не упадёт, если ветер будет не сильнее баннера))) - так что определите силу баннера, купите прибор определяющий силу ветра, при превышении силой ветра силы баннера начинайте дуть в в тревожную дудку (горн, рожок) и прятаться в нору (лучше в хоббичью, поскольку барсучья вам будет мала) ![]() |
Примерно так: например размер дома 10х10 или 16х16
![]() например пролет вантовго моста через керчь 1км или 5 км ![]() например автосервис на 5 постов или 25 постов ![]() например, баннер высотой с 9-и этажку или 20-и этажку ![]()
Воскресе |
Крепление рекламной конструкции на фасад здания | Sve-da | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.05.2012 13:04 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 25.07.2007 11:45 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
