AutoCAD Пакетная чистка файлов
Проектирование дорог
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 и ссылки из первого поста. Добро пожаловать в клуб!
На форуме, насколько я помню, были подобные темы. Кое-что я пытался сделать здесь: http://autolisp.ru/2013/10/22/batch-clear-dwg/
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Но на полноценную доработку меня не хватает ![]()
Да и шарится самой проге - не гуд, лучше указать конкретную папку. Если попросить некоторых людей, то наверное сделают, смотря как просить конечно. |
ОПС Регистрация: 29.03.2012
Kazakhstan
может, поможет это http://dwg.ru/dnl/11817
Тогда еще можно посмотреть Script Writer
Псков
Здравствуйте.
Вопрос по пакетной очистке файлов. Видел множество вариантов, предложенных VVA, ... https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=351547&postcount=4 А для менее продвинутых... подскажите пожалуйста, для набора команд, скажем / EXPLODEALLPROXY REMOVEALLPROXY д _audit Д _purge / какой способ лучше подойдет? тут https://dwg.ru/dnl/11817 в программе удобное меню, но организовать перебор этих команд должным образом не удалось, файлы *.arx он не видит, да и _purge запускается с диалоговым окном, это наверное тоже проблема. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
При пакетной обработке через ObjectDBX выполнение команд невозможно. Лиспом проверить (выполнить vla-audit) для нетекущего документа невозможно, насколько я помню.
Если так уж хочется использовать командные методы, добро пожаловать в консольный acad и скрипты. P.S. Есть разница между _.purge и _.-purge ![]()
Псков
Кстати, в Autodesk AppStore есть вполне достойные приложения (если что, я про бесплатные). Не уверен насчет доступности приложений для 2017x64, но посмотреть-то можно ![]()
Экспорт файлов из autocad architecture в обычный autocad | donna_roza | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 27.01.2020 13:57 |
Кракозябры в текстовых блоках файлов AutoCAD появляются сами по себе | EUGENYI | AutoCAD | 8 | 28.07.2019 19:24 |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? | Vildar | AutoCAD | 9 | 22.11.2010 21:03 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
