Метод PutRemoteFile выдает ошибку
Проектировщик
Камышин
Первое что приходит в голову - к этому ftp нет анонимного доступа, т.е. нужен логин/пароль.
Ну и название файла "D:\test.txt" мягко говоря странное - как минимум не хватает еще одного backslash.
Проектировщик Регистрация: 17.08.2014
Камышин
Может быть сам формат записи "login:пarol@" неверный, хотя если в адресной строке браузера вбиваю ftp://login:пarol@www.planandprofil.ru/httpdocs, то получаю доступ к этой папке |
Луцьк
Файл автокад, не может распечататься или сохраниться в PDF выдает ошибку. | Robocopo | AutoCAD | 9 | 04.04.2015 13:01 |
Выдает ошибку при переносе из Компоновки в Кирпич | Kupec | Мономах | 1 | 09.08.2011 17:57 |
В Лире выдает ошибку в геометрии. | DonniDarko | Лира / Лира-САПР | 6 | 26.07.2011 16:52 |
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов | Ириша Сергеевна | Лира / Лира-САПР | 11 | 02.10.2008 15:57 |
