Как выполнить жестким узел опирания фермы на стальную колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить жестким узел опирания фермы на стальную колонну?
Непрочитано 18.05.2015, 10:27 #1
Bruho
1111
смоленск
Подскажите, как выполнить жестким узел опирания фермы из стальных уголков на колонну квадратного сечения 120х3?
Тип файла: pdf опорный узел для форума-Model.pdf (12.3 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
опорный узел для форума.dwg (115.8 Кб, 1211 просмотров)
Последний раз редактировалось Bruho, 18.05.2015 в 10:33.
Непрочитано 18.05.2015, 21:21
wlonda
Ukraine. Lviv
ПО сути он не может быть жестким. . На опоре момент должен разложиться между поясами. А тут два элемента идут в узел.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 07:48
Бахил
Царицын
При таком узле верхний пояс потеряет устойчивость.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 07:59
DonMof
Работа
Почему?))
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 08:47
Бахил
Царицын
Потому, что в нём возникнет изгибающий момент. А уголки момент не несут. Даже очень маленький.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 23:17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
При таком в смысле "при жестком", или как на картинке ТС?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 10:02
Бахил
Царицын
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ага.Offtop: А куда картинка пропала?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 10:52
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Под картинкой я имел ввиду файл пдф. Там вроде все хорошо, вот и возник вопрос
GlaS
Днепропетровск
Картинка на месте
GlaS вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 12:51
Бахил
Царицын
Там вроде все хорошо...
Там всё плохо.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 13:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Там всё плохо.
Вот с этого места по подробней можно?
Непрочитано 20.05.2015, 15:25
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну если только момент о-о-очень маленький, то еще может и пройдет. Но узел все равно не правильный.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 15:32
Bruho
1111
смоленск
wlonda, vv_77, подскажите, пожалуйста, правильный вариант узла в вашем видении. Такой узел мне выдал скад при расчете фермы, но вот с опорой я туплю
Bruho вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 15:47
-Наф-Наф-
Bruho, Подскажите, пожалуйста, что Вы имеете в виду под "жестким узлом"? И почему Вы хотите "жесткий узел"?
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума
Узел опирания треугольной фермы из парных уголков на колонну YuraSergio Металлические конструкции 139 04.02.2020 13:33
Как решить узел опирания четырех ферм из ГСП на колонну из прямоугольной трубы ox1gen Металлические конструкции 5 21.01.2015 16:58
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Узел опирания фермы на колонну Skm Металлические конструкции 24 24.04.2014 00:02
