Узел опирания фермы на колонну
Честно, не много не понял, что имели ввиду во втором вопросе. Robenzon, вот именно. Поэтому у меня возник вопрос как осуществить такой узел. Если использовать надколонник, получается сечение его маленькое, а именно высота его.. |
Инженер-проектировщик КМ Регистрация: 11.11.2010
Самара
Для этого и нужен надколонник. Посмотрите узлы 13, 14 указанной мной серии. Надколонник развернут в другую сторону, так, что его полки не мешают раскосу, а обходят его с двух сторон.
Или делайте боковое примыкание, как у Робензона |
Самара
Offtop: Я тоже люблю чёнить придумывать, интересные узлы, не стандартные решения, но когда понимаю, что всё это можно найти у "классиков" в наиболее логичном и проверенном решении, становится грустно, так как творчества в нашей работе нет.
Самара
Offtop: Десяток вариантов это конечно хорошо, но как говорил мой препод "знаете что общего у хорошего инженера и гроссмейстера? они знают много ходов, но делают лиж один - правильный"..."тоже как автор темы" не, не совсем)
студент Регистрация: 30.04.2013
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Рассчитываю плоскую раму. Ригель - ферма по серии 1.460.3-23.98 "Молодечно" . Шарнирное сопряжение фермы с колонной. Вопрос у меня такой - можно ли сконструироваь узел так, чтобы опорная реакция фермы приходилась по оси симметрии колонны ( чтобы "избавиться" от эксцентриситета). P.S. узлы из этой серии смотрел.
Последний раз редактировалось Sea92, 23.04.2014 в 17:42. |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.10.2011 20:48 |
Узел опирания нижнего пояса мет. фермы какой вариант лучше? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.07.2011 09:00 |
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.07.2011 16:51 |
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.04.2010 11:06 |
