Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку
Инженер-конструктор
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Есть такая книжка называется "Металлические конструкции" автор Беленя, открываем его и смотрим пример расчета балочной клетки, где ясно и понятно проверяется стенка балок на устойчивость от локальной нагрузки.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
пгс Регистрация: 08.11.2015
На срез болты в любом слючае будут работать от разных факторов ). Но мне интересно другое , получаеться при повороте балки на опоре, 2 ряд болтов( удаленные которые ) будуть работать на растяжение...
может имеет смысл поставить только 1 ряд болтов (ближе к концу второстепенной балки) ? |
Если очень хочется заморочиться, то
1.) считаешь угол поворота на опоре "верхней" балки по шарнирной схеме 2.) считаешь, какой крутящий момент надо приложить к нижней, чтоб она на этот угол повернулась. 3.) считаешь, какое усилие будет в болтах при этом моменте. 4.) улыбаешься, выкидываешь эти листочки и больше никогда даже не задумываешься. поставь конструктивно в нижнюю балку ребрышки толщиной как стенка этой балки и забудь про расчет узла. Не, если, конечно, у тебя там горизонтальные усилия по 20 тонн бродят по этой верхней балке - то да, надо болты считать на срез... Но я сомневаюсь, что там хотя бы пара тонн будет. А пару тонн твои конструктивные болты М20 (или М16, если М20 по нормалям не лезет в эту полку) сожрут и не заметят. |
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? | o_O | Металлические конструкции | 10 | 18.08.2014 10:16 |
Узел опирания балки на капитель | Dinar^^ | Железобетонные конструкции | 7 | 06.11.2012 09:38 |
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену | rubson | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.09.2012 08:31 |
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом | sanndima | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.06.2011 11:16 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |
