Неравномерное нагружение старого ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Неравномерное нагружение старого ленточного фундамента
Непрочитано 09.07.2015, 18:13 #1
fill78
Архитектор
г.Москва
Здравствуйте.
Есть существующий монолитный фундамент, на котором стоял 2-х этажный деревянный дом. Задача дом увеличить, но из за старых деревьев, которые заказчик хочет оставить расширение равномерное не получается. Вопрос : если поставить сруб на ЖБ обвязку поверх старого фундамента произойдет ли неравномерная осадка фундамента со стороны консолей и под нависающую часть необходим дополнительный фундамент? В файле вложения контур существующего фундамента заштрихован. выступ за контур 1м
Тип файла: pdf ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА.pdf (25.5 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 09.07.2015, 18:40
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от fill78 Посмотреть сообщение
произойдет ли неравномерная осадка фундамента со стороны консолей?
Да.
да.
Советую: Проконсультируйтесь на месте со строителем-конструктором.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 18:54
ru_ds
Геология есть? Состояние фундамента (трещины и т.п.)?
Под все несущие КР необходим фундамент - надежней.
ru_ds вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 11:39
fill78
Архитектор
г.Москва
Спасибо, Состояние существующего фундамента хорошее (без трещин, без поверхностного разрушения). Сэкономить неполучилось
fill78 вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 11:58
v.psk
Псков
Ятд материал стен - блоки из ячеистого бетона?
Тогда лучше не рисковать и не привязываться /обойти/ к фундаменту, или выполнить здание из 2х независимых блоков.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 12:07
fill78
Архитектор
г.Москва
Новые стены - сруб на два этажа (не оцилиндровка и не клееный)
Новый фундамент будет столбчатый глубиной 1м с ЖБ роствероком с утеплением грунта пеноплексом по периметру
fill78 вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 12:15
v.psk
Псков
Хорошо. Сруб не так требователен к неравномерным осадкам.
v.psk вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Стык старого и нового ленточного фундамента asd Основания и фундаменты 8 08.09.2010 20:59
