Стык старого и нового ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стык старого и нового ленточного фундамента
Непрочитано 08.09.2010, 18:26 #1
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
В связи с тем, что проект на реконструкцию, а не новое строительство, нужно сохранить часть стены старого здания. Соответственно, нужно как-то привязаться к этому фундаменту.
Есть ли какое-то простое решение этого стыка? Практически, всё будет снесено и поставлено на новый ленточный фундамент, но на бумаге должна быть реконструкция.
Стены - ракушняк. Существующий фундамент - бутобетон. Зданию - лет 50. Одноэтажное и старое и новое.
Непрочитано 08.09.2010, 19:05
1 | #2
Нитонисе
Можно выштрабить горизонтальные ниши в существующем фундаменте по боковым поверхностям. В них вставить мощные металлические профили, которые другим концом заделаются в новый фундамент. Штрабы обетонировать. Впринципе противоположные профили можно еще стянуть болтами через всю толщину фундамента.
Так обеспечится совместная работа.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 19:59
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Нитонисе, спасибо. А если Ваш вариант видоизменить? Не вызовет ли это смех у проверяющих?
asd вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 20:02
Нитонисе
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
Что-то не совсем понял. Это вы такую конструкцию в существующий фундамент хотите загнать? Поясните. А вообще стык черех арматуру будет не очень жестким с точки зрения возможности совместной работы двух фундаментов.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 20:09
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Не надо связывать старый и новый, делайте деформационный шов
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 20:14
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Поясните.
Извиняюсь. Полупрозный - новый бетон. Внутри него - существующий фундамент. Своего рода обойма.
Технологически: откопали с двух сторон существующий, проткнули арматурой (фиолетовая) по диагонали, продольная арматура и замонолитили.
611611, я понимаю насчёт деф шва, но тогда у меня останется короткий и прямой участок стены. И что с ним дальше делать непонятно.
asd вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 20:17
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Истина.
Регистр вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 20:20
Нитонисе
Вы посмотрите как старый фундамент вписывается в новый. Все конструкции будете резать?
Как это вы так проткнете?) Косое сверление? Как-то слишком уж многодельно, но жесткость можно получить вполне достаточную. Хотя я думаю мой вариант проще
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 20:59
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Никто этого делать не будет. Всё снесут и построят заново. Это я шефу нарисовал когда-то коттеджик 50 листов А3, а вчера человек, что согласовывает, произнёс слово "реконструкция". А там пришлось бы менять планировки и габариты здания (к обсуждаемому примыкает трёхэтажная часть), следовательно весь проект перечерчивать. А завтра сдавать.
Всем спасибо за обсуждение (особенно Нитонисе), выручили.
asd вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Сцепление старого и нового бетона фундамента Laki Основания и фундаменты 12 05.12.2015 21:42
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Расчёт армтуры в примыкании нового и старого фундамента ALEXIY245 Основания и фундаменты 1 16.07.2009 11:12
