AutoCAD MEP 2015 не показывает каталог арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2015 не показывает каталог арматуры
Непрочитано 13.07.2015, 06:56 #1
Kerben
Здравствуйте! Пытаюсь изучать AutoCAD MEР, нашел в интернете библиотеку арматуры (задвижки, клапаны, насосы...), вроде получилось перенести через редактор каталогов в папку MEP, нажимал на кнопки перенести, тестировать и регенерировать каталог, вроде ошибок никаких не выдавало, но в самой программе когда жму на кнопку "Оборудование" чтобы всатвить клапан, там только стандартные краны и задвижки, этого каталога который я переносил там нет.
Собственно вопрос: Как сделать так, чтобы каталог который установил сторонний был виден в программе, что нужно сделать?
И еще один вопрос. У меня имеется небольшая библиотека 3Д моделей, их можно использовать в МЕР так, чтобы они автоматически вставлялись на трубопровод? Например манометр, как его сделать, чтобы он привязывался к трубопроводу?
Как я понимаю в MEP арматура не параметрический объект, а отдельно создана для каждого диаметра, но какой магией она понимает какую задвижку какого диаметра ей надо взять из файла?))
Заранее благодарю.
Непрочитано 13.07.2015, 20:24
VitalyAF
т.е. вы не уверены?
Нужен более конкретный вопрос, какие именно кнопки, где, как переносили и т.д... с рисунками?
Так что могу только приблизительно ответить, если сделали всё правильно, то нужно
ещё указать в настройках текущий каталог. Причём действует приоритет, чем выше в списке, тем выше приоритет
Если одноимённые parts-ы то берутся только из верхней папки...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 21:07
Kerben
Не, я уверен, что перенеслось, в папке MEP этот каталог появился, но в оборудовании нет. Подскажите, что за настройки? В редакторе каталогов? Не совсем понял. Вот рисунки.
Название: Открытие каталога.jpg
ID:	153278  Нажмите на изображение для увеличения
Название: перенос каталога.jpg
ID:	153279  Нажмите на изображение для увеличения
Название: успешно перенесен.jpg
ID:	153281  Нажмите на изображение для увеличения
Название: в папке.jpg
ID:	153282  Нажмите на изображение для увеличения
Kerben вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 00:33
VitalyAF
Перенос каталогов элементов
To Migrate Part Catalogs
тут речь о версиях идёт а не о перемещении каталога!
типичная ситуёвина с переводом!!!
Если нужно скопировать в существующий, то открываете оба и копируете
Или создавайте новый каталог и туда копируйте.
Но не забывайте о том. что я выше говорил о приоритетах и именах!
PS
А что за каталоги, откуда, какого формата? Выложить можете?
VitalyAF вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Не смогу установить AutoCAD 2015 Chobot AutoCAD 6 08.06.2015 13:32
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
