Расчетное сопротивление песчано-гравийной смеси.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное сопротивление песчано-гравийной смеси.
Непрочитано 17.07.2015, 08:06 #1
Real_Steel
Как посчитать или где взять значение расчетного сопротивления песчано-гравийной смеси. ?
Непрочитано 18.07.2015, 22:10
1 | #2
Манифест
Черноземье
Разобрался? Тоже интересно. Вопрос то не однозначный консистенция песка-гравия может быть 1:2 или 1:5 и тэ.дэ. и тэ.пэ. Есть статья про это в журнале Жилищное строительство номер 9_2014 называется "Подбор гранулометрического состава песчано-гравийныых смесей для песчаных подушек и насыпей" может она тебе поможет. (Не найдешь, могу выложить фото)
Манифест вне форума
Непрочитано 08.12.2018, 00:07
1 | #3
Манифест
Черноземье
Offtop: выкладываю по просьбе Kucherjvyi
Тип файла: pdf стр.1.pdf (4.77 Мб, 1063 просмотров)
Тип файла: pdf стр.2 и 3.pdf (3.65 Мб, 567 просмотров)
Тип файла: pdf стр.2.pdf (1.67 Мб, 363 просмотров)
Тип файла: pdf стр.4.pdf (2.05 Мб, 394 просмотров)
Манифест вне форума
Непрочитано 08.12.2018, 13:23
Tyhig
Offtop: ПГС можно заказать любой, но зачем такой геморрой, если продают стандартные % соотношения 40-60% щебня.
ПГС щебня 40% с уплотнением с Купл 0,95 (от природной 2,1 т/м3) плотность 2,1*0,95=2 т/м3 в теле конструкции (а насыпная в грузовике порядка 1,7 т/м3)
при достижении после уплотнения фи 30 градусов, с=0 кПа, Е=30 МПа (насчёт Е мог наврать, поищите по интернетам и форуму)
будет по расчётам столбчатого фундамента (сейчас предполагаю, не считая) около Rрасч на прочность>150-170 кПа. Может быть по расчёту получится и 200-250 (что скорее всего), но я бы тут уже поостерёгся так нагружать...
Геологам всегда страшно и они занижают до 100-150 кПа для техногенных насыпей.
Назначать достигаемые характеристики, прописывать их и считать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.12.2018, 16:16
3 | #5
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Обработал немного
Журнал "Жилищное строительство" №9 за 2014 год.
А.Ю. МИРНЫЙ, канд. техн. наук (reg@oconnor.ru), АЗ. ТЕР-МАРТИРОСЯН, канд. техн. наук, Московский государственный строительный университет ( 129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)
Подбор гранулометрического состава песчаногравийных смесей для песчаных подушек и насыпей
Приведены результаты экспериментальных исследований механических свойств песчаных грунтов с неоднородным гранулометрическим составом. На основании определения максимальной плотности в приборе стандартного уплотнения, а также модуля общей деформации и угла внутреннего трения в приборах компрессионного и трехосного сжатия и их последующей статистической обработки разработаны номограммы для предварительного определения механических свойств по данным о гранулометрическом составе. В выводах отражены основные закономерности формирования свойств грунтов с неоднородным гранулометрическим составом и приведены рекомендации по подбору оптимального гранулометрического состава смесей для устройства земляных сооружений и искусственных оснований. Представленные рекомендации позволяют повысить жесткость и максимальную плотность подобных сооружений без применения специальных технологий укрепления и дополнительных затрат.
Ключевые слова: песчано-гравийные смеси, гранулометрический состав, максимальная плотность, земляные сооружения.
Armin вне форума
Непрочитано 08.12.2018, 17:51
Tyhig
Armin, там надо догадываться, что имели в виду авторы в этих номограммах. Номограммы не полные, нет ключа расшифровки (стрелочка или пояснение как использовать).
Их личных разъяснений у вас нет ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 00:37
Манифест
Черноземье
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Обработал немного
супер , и вес меньше, заменю свою
Манифест вне форума
расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям avonder Основания и фундаменты 100 20.08.2020 12:08
Какое расчетное сопротивление изгибу у старых железнодорожных рельсов? msv_mnv Металлические конструкции 2 02.06.2015 13:54
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
