Какое расчетное сопротивление изгибу у старых железнодорожных рельсов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое расчетное сопротивление изгибу у старых железнодорожных рельсов?
Непрочитано 23.05.2015, 16:28 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, где можно найти расчетное сопротивление для старого рельса? Суть в следующем – обследовали балконы здания, построенного в 1881 году (Санкт-Петербург). Несущие балки балкона выполнены из железнодорожного рельса, высотой сечения 120 мм. Здесь на сайте есть книга «Урочные положения» 1916 года автор инженер-архитектор граф Николай Иванович Де-Рошефор. Так вот у него приводятся некоторые данные по железнодорожным рельсам. И в частности у него на странице 544 фигурирует параметр R – единица измерения пуд/квадратный дюйм. То есть это напряжение. И здесь же написано, что R принимается от 125 пуд./квадратный дюйм для старых (избитых) железных рельсах до 400 пуд./квадратный дюйм для новых стальных рельсов. Так вот речь идет о параметре R – что это? Если расчетное сопротивление, то 400 пуд./квадратный дюйм это порядка 100 МПа. Но я для современных рельсов расчетное сопротивление порядка 800 МПа. Или в книге речь идет о какой-то другой характеристике? В итоге все-таки вопрос – какое расчетное сопротивление для старого рельса нужно принимать? Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 23.05.2015, 16:31
s7onoff
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Дык книжка-то 1916 года. До индустриализации. Наверное, сталь была хреновая и большие коэффициенты вариации, вот и принимали 100 МПа.
Расчетные сопротивления стали до 1932 года в конструкциях норматив не рекомендует принимать выше 170 МПа, все сходится вроде.
Непрочитано 02.06.2015, 13:54
Leonid555
Согласно СП 16.13330.2011, СНиП II-23-81* Актуализированная редакция "Стальные конструкции" :
" 18.2.1 Оценку качества материала конструкций следует производить по данным заводских сертификатов или по результатам испытаний образцов. Испытания следует выполнять при отсутствии исполнительной документации или сертификатов, недостаточности имеющихся в них сведений или обнаружении повреждений, которые могли быть вызваны низким качеством металла.
18.2.3 Исследования и испытания металла конструкций, изготовленных до 1932 г., следует проводить в специализированных научно-исследовательских институтах, где кроме свойств металла устанавливается способ производства стали: пудлинговая, конвертерная с продувкой воздухом (бессемеровская или томасовская), мартеновская или электросталь.
18.2.5
Допускается не производить испытания металла конструкций, в элементах которых нормальные напряжения не выше 165 Н/мм2."
msv_mnv, смотрите-ка вы в современные НОРМЫ. А всякие книжки старых авторов читать, конечно, полезно, но от экспертизы и прокурора они вас никак не защитят!
Так что либо идите (как выше было написано) в специализированные НИИ и там вам все по полочкам разложат в ходе испытаний образцов, вырезанных из ваших старых рельсов, либо выполняйте расчет и выясняйте какие именно напряжения возникнут в этих рельсах после реконструкции здания и (при необходимости!) выполняйте усиление конструкций.
Leonid555 вне форума
Какое расчетное сопротивление грунта "ракушка" с илистым песком? yurakolomiets Основания и фундаменты 4 24.11.2014 19:43
Где можно посмотреть расчетное сопротивление стали срезу? Начинающийй Металлические конструкции 8 08.07.2014 06:36
Подскажите, какое расчетное сопротивление (Ry) у просечно-вытяжного листа? Надежда Тостюкова Конструкции зданий и сооружений 2 11.07.2012 15:17
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Расчетное сопротивление изгибу для ГРАНИТА Sansob Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.08.2009 17:04
