Как корректно построить пересечение дороги и канавы в Auto Cad Civil 3D 2015?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как корректно построить пересечение дороги и канавы в Auto Cad Civil 3D 2015?
Непрочитано 21.07.2015, 23:32 #1
Aleksejs88
Приветствую.
Помогите, пожалуйста, решить проблему: на плане есть пересечение дороги и канавы.
Я создал поверхность и добавил к ней характерные линии как для канавы, так и для дороги, но в месте пересечения дороги с канавой (обозначил место на плане облаком) отметка "падает" в ноль. Это можно видеть, построив быстрый профиль или же в Object viewer.
Как грамотно разобраться?
Тип файла: dwg
DWG 2013
Olaine1.dwg (1.40 Мб, 559 просмотров)
Непрочитано 22.07.2015, 10:01
Nick Z
Мне кажется, надо поменять отметки точек, которые упали или совсем их удалить командой "Удалить точку с отметкой". А вообще лучше в вашем случае пользоваться 3d полилиниями, а не характерными линиями. Точки которые упали, кстати упали вроде не на ноль, а на другую характерную линию, которая потом была удалена. Чтоб так не происходило, надо скрещивающиеся характерные линии на разные площадки располагать.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 10:22
Aleksejs88
Спасибо за ответ.
Не совсем понял, что значит "располагать на разные площадки"?
Aleksejs88 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 11:04
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
На разные "Site" Т.е. сёмка на одной площадке (Site), насыпь на другой а какнава на третей. Тогда характерные линии не будут вязаться в точках пересечения.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 22:42
Aleksejs88
Спасибо, Валерий.
То-то я думал, для чего эти site нужны... Site впервые надо задавать при создании трассы?
Непрочитано 26.07.2015, 15:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Nick Z Посмотреть сообщение
Об этом было сказано здесь я просто облёк ответ применительно к Английскому меню. На русский перевод меню иногда очень не коректен.
Как в Civil 3D построить подпорную стену? soppr Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 30.07.2012 13:58
Как в Civil 3D 2012 построить поверхность земли максимально приближенную к реальности?! Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.07.2012 09:46
Как построить продольные профиля в AutoCAD Civil 3d 2012 ? darkhanallsalt Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 17.05.2012 17:53
Как построить картограмму в Civil 3D 2011 используя пользовательскую систему координат ? Дорожник из СибАДИ Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 08.12.2011 20:00
Как построить существующие сооружения на поверхности в AutoCAD Civil 3D 2010? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 28.11.2011 05:17
