Внутренняя обшивка парапета из сэндвич-панелей - для чего?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Внутренняя обшивка парапета из сэндвич-панелей - для чего?
Непрочитано 23.07.2015, 14:11 #1
Masha_Chernosliv
Архитектура
Подскажите, пожалуйста, для чего делается такая внутренняя обшивка парапета из сэндвич-панелей (150 мм) сэндвич-панелями 50 мм???
Тип файла: pdf Внутренние парапетные панели ГПК-Model.pdf (17.5 Кб, 113 просмотров)
Непрочитано 23.07.2015, 14:54
EOst
Чертеж в маленьком масштабе, плохо видно ....
Скорее всего со стороны кровли сэндвич панель служит для утепления фахверка , это имеет смысл если периметр кровли небольшой , а фахверки стоят довольно часто.
EOst вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Можно ли закрывать молниеотвод на здании из сэндвич панелей нащельником? павел 84 Электроснабжение 2 01.12.2014 20:58
Зона применения сэндвич панелей GAS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.04.2012 16:03
Цвет сендвич панелей, внутренняя сторона Тёпа Архитектура 4 01.10.2011 15:45
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
