Не удаётся вставка ссылки на DWG...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удаётся вставка ссылки на DWG...
Непрочитано 30.07.2015, 12:23 #1
STR-PRO
В результате действий... Вставка>Ссылка на DWG... получается текстовая строка с путём...
А хочется видеть само изображение...
Как сделать...?
Последний раз редактировалось STR-PRO, 30.07.2015 в 13:02.
Непрочитано 30.07.2015, 12:24
Привести dwg в соответствующий формат
Непрочитано 30.07.2015, 12:51
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от STR-PRO Посмотреть сообщение
Как сделать...?
может быть слишком длинный путь ссылки?
если проблема в этом, то: положить файл ссылки в то же каталог, что и основной файл и при вставке выбрать относительный путь.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 13:01 Не удаётся вставка ссылки на DWG...
STR-PRO
Путь самый короткий... C: и папка...
Сам файл открывается...
Его можно скопировать и вставить...
Но он 8 метров и не мой... Надо ссылкой...
А вместо изображения строка с путём... чото...
Может переменная какая не так установлена...
----- добавлено через ~14 мин. -----
Формат 2000 сделал...
Но всёравно вставляется только строка с путём...
Хотя в процессе в окошках всё отображается...
Но итог не радует... чото...
STR-PRO вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 13:28
Оба файла в студию. В полном объеме: http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Автор темы   Непрочитано 30.07.2015, 14:09
STR-PRO
тот, в который вставить надо... могу предоставить...
но ссылочный нельзя...
STR-PRO вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 14:24
STR-PRO, а другие файлы так-же не вставляются?
Непрочитано 30.07.2015, 14:50
freese
ingénieur
STR-PRO, в командной строке никаких сообщений не пишет? Например, файл содержит прокси или ошибки...
freese вне форума
Непрочитано 30.07.2015, 17:54
KSI
Калининград
Offtop: Название и версия программы, в которой не вставляется ссылкой DWG файл - тоже великая тайна?
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 21:49
VVA
Инженер LISP
Спецсимволы в имени файла? (Автокад не люби запятые в названии файла при вставки ссылкой)
Предоставь хотя бы названия файлов.
VVA вне форума
Autolisp вставка внешней ссылки protorgovec LISP 7 30.07.2015 23:13
Вставка внешней ссылки в чертежи средствами AutoLisp или VBA kolya161 LISP 2 13.12.2013 19:40
При контекстном редактировании внешней ссылки не получается заморозить слой Mechwarrior AutoCAD 3 13.09.2013 16:18
VBA. Программная вставка внешней ссылки. Ошибка в A2012.. AlexV Программирование 29 04.09.2012 13:29
