Характерная линия в Civil_автоматическое проставление отметок точек
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Характерная линия в Civil_автоматическое проставление отметок точек
Непрочитано 23.08.2015, 10:25 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Здравствуйте.
Продолжаем тему характерных линий
Возможно ли автоматическое проставление отметок вдоль х.линии? В каком-то видеоуроке видел такую возможность.
В свойствах х.линии можно менять только маркер: цвет и т.п.
Непрочитано 24.08.2015, 07:45
Ivo25
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=119960
Ivo25 вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 09:23
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
А отметки нужны по вершинам ХЛ или вдоль нее с равным расстоянием?
если по вершинам, то : добавить метки - линия и кривая - несколько сегментов - ваш стиль)
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2015, 21:41
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Спасибо двум отозвавшимся товарищам за подсказку.
Всё получилось, но метки при нанесении выравниваются относительно характерной линии.
Текст выравнивается горизонтально при попытке вручную изменить положение метки.
Можно ли в настройках сделать выравнивание текста по горизонтали.
Рылся в настройках, не нашёл. А может не заметил.
Спасибо.
postbudka вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 07:26
Ivo25
Сообщение от postbudka Посмотреть сообщение
Спасибо.
Для автоматического выравнивания меток по горизонтали в настройке стиля меток в закладке общие - координаты начального положение - Вид или МСК. Но в целом функционал этого типа меток не позволяет полностью оформлять документацию только ими без экспорта и дополнительных корректировок. Однако эти метки удобны при построении модели поверхности площадных объектов, в виду быстроты и точности их проставления и итого наглядности вертикальной планировки будущей модели (даже без создания поверхности).
Последний раз редактировалось Ivo25, 25.08.2015 в 08:40.
Ivo25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2015, 11:37
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Спасибо большое!
Изменение отметок точек COGO при переносе COGO в Civile. Purgen488 Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 19.06.2019 12:05
Характерная линия в Civil_автоматическое создание лишних точек postbudka Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 23.08.2015 07:48
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Изменение отметок в группе точек в Civil 3D 2012 xdrivers Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 09.12.2014 07:56
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
