Проверьте, правильно ли я нашел опорные реакции?
Архитектор
Украина (после Урала и Алтая)
Если углы при вершинах по 90 градусов, то правильно. Если отличны от 90, то горизонтальные составляющие изменятся. Если средний груз будет 180, то от него будут горизонтальные составляющие по 90, т.е. опоры начнут "валиться", поскольку на них будет давить разность усилий 90-60=30.
Архитектор Регистрация: 22.01.2010
Но что-бы валиться нужно "поднять" боковой груз. Почему-то мне кажется что этого не произойдет, но не могу это объяснить, ни одно ни другое. Нужна ясность в этом простом вопросе.
Произойдёт-произойдёт... А когда опора и стержень пройдут "прямолинейность", 120 снова пойдёт вниз. А для конкретного разговора нужно видеть конструкцию опор.
конструкция опор стара как мир ) Вероятно я не учел забутовку. Наверное Вы правы. Просто не может быть случая неравномерной нагрузки. Если одна из нагрузок больше, то две другие нужно дополнительно нагрузить для равновесия.
Картинка просматривается неважненько, но видно, что она значительно отличается от представленной схемы: в ней нет шарниров. Возможно, что арки просто ставят на опоры, поэтому горизонтальные составляющие могут быть очень незначительными, за счёт упругости арки.
Конечно арки стоят на опорах. Но как я понимаю, эти опоры не могут воспринять горизонтальную силу никак. Колонны рассчитаны только на вертикальную нагрузку, при чем строго по центру (мое мнение). Но вот что еще здесь важно! Ведь распоры здесь находятся не только во фронтальной плоскости, но и в плоскости под углом к оси нефа. Как одновременно можно уравновесить и то и другое... Только примерно )
И как же тогда должна выглядеть расчетная схема? Последний раз редактировалось generait, 29.08.2015 в 16:55. |
А почему сомнения? В стержне усилие 85, оно раскладывается.....
А мне напоминает шедовую кровлю... Цитата:
рисуете план ![]() находите горизонтальные стрелочки с ребер и смотрте, как они уравновешиваются. |
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
что-то типа затяжек по нижним опорам думается нужно
либо выполнить их неподвижными в горизонтальном направлении. Либо убрать шарниры сверху
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
Так у вас же жесткие арки, и верхних шарниров на расчетной схеме не будет, а будут изгибающие моменты в верхних точках (середины арок). Либо дополнительно нагружайте конструкцию до симметричной (все по 180), либо посчитайте арки полностью (если это металлические конструкции), с силами, моментами, плоская расчетная схема, простая учебная задача.
----- добавлено через ~2 мин. ----- P.S. Я бы вам даже расчетик привел, да схемы чертить не на чем, а просто численные значения для понимания сути вам ничего не дадут. |
Опорные реакции в SCAD | Chief Justice | SCAD | 5 | 21.02.2013 21:54 |
Как в Лире определить опорные реакции? | Maks5 | Лира / Лира-САПР | 9 | 19.05.2010 16:58 |
Опорные реакции и деформация элемента solid95 в Ansys | diesel-generator | ANSYS | 3 | 08.12.2009 22:37 |
Опорные реакции в раме с башней | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.10.2009 12:31 |
Опорные реакции | tairi | Расчетные программы | 2 | 05.02.2009 08:38 |
