Нужна помощь в расчёте стены на несущую спосоьность
строительство
1) Несъёмная опалубка из пенополистирола (пожароопасен, ядовит при горении, фактически запрещён в конструкциях зданий) плохо себя зарекомендовала. Проблема в уплотнении бетона по низам. На форуме есть несколько тем про это.
Подозреваю массовое нарушение технологии, но возможно это просто минус. Кроме прочего её ещё и как опалубку сложно использовать. 2) Армирование стен неверное. Смотри книгу http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124475 или её старую версию в инете. 3) Стены рассчитываются и вручную. Несут собственный вес, вес от перекрытий и кровли, ветер, снег, полезные нагрузки перекрытий. Как сжато-изгибаемый элемент по СНиП. 4) Отдайте-ка вы работу профи конструкторам за деньги ? Вы просите сделать за вас расчёт, то есть работу бесплатно. Никто вам так не поможет. Спросите что именно непонятно в расчётах, тогда помогут. 5) Да и вообще домик у вас странный. Неправильный. Нельзя делать без фундамента...
=о) Ну скажут Вам, что понесет или не понесет, что то изменится?
Проверить то Вы эти утверждения не сможете, а ответственности отвечающему никакой =о) ЗЫ. Да там не только стены заармировны не верно, там вообще все сделано неверно. Как пример, перекрытие по лагам 250*100 и с пролетом 5700, вот это барабан получиться или фундаментная плита 150 мм, с пролетами 10000*6000... Последний раз редактировалось Boxa, 21.09.2015 в 16:54. Причина: ошибки |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь в расчёте металлической конструкции | @lexey | Металлические конструкции | 1 | 15.04.2013 20:37 |
Нужна помощь по конструкции крыши | Sssergeyyy | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 04.02.2013 11:03 |
Нужна помощь при расчете подпорной стены | Sonya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 20:24 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
