Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены.
Инженер - конструктор
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Проблемы следующие:
1) При использовании На основе линии или Грани не будет привязки к внешней и внутренней грани стены с учетом защитных слоев. Хотя все равно нужно прописывать толщину стены "руками" для хомутов, шпилек и П-ек (хотя возможно получится победить и это, пока не знаю). 2) Если привязваться к торцам ещё и с верху, то мы получаем автоматическое распределение горизонтальных стержней. Возможность автоматизировать высоту вертикальных стержней. На основе линии или грани это так же можно сделать, вводя дополнительные рабочие плоскости и ручками накладывая на них зависимости от соответствующих элементов уже в проекте. И вопрос был в другом - как привязаться к торцам стены в типовой модели на основе стены? |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Уже обсуждалось:
Мой блог по Revit |
Данил Медведев, мопед не мой. Попробуйте - отпишитесь.
На самом деле, сомневаюсь, что что-то полезное выйдет. Например, какую именно ширину брать, если эта стена стыкуется с другими? Будет или наложение, или нехватка материала. Максимум, для чего подойдет это способ - подсчитать количество "Лягушек" или шпилек, для которых не особо важно расположение.
Мой блог по Revit |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Revit Structure прилипание элементов друг другу | kostia | Revit | 4 | 10.10.2012 19:38 |
