Шарнирный узел опирания балки на колонну. Нужна критика.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел опирания балки на колонну. Нужна критика.
Непрочитано 08.10.2015, 09:34 #1
konstryktor
Здравствуйте. Прошу оценить шарнирный узел опирания балки на колонну из двух швеллеров. Балка должна раскреплять колонны от смещения, то есть выполнять функцию распорки. Опорная реакция 27 т.
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел1.dwg (128.4 Кб, 1150 просмотров)
Непрочитано 08.10.2015, 10:01
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Глупость полная
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 10:23
zebs
Ребра ставьте в колонне обязательно, да и болты должны быть в вашей опорной пластине.
zebs вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 10:25
Pin
Юг
Выглядит странно. Я бы посоветовал пользоваться сериями, возьмите хоть вот эту 1.400-10/76_7
Pin вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 10:31
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Что-то типа такого...
Тип файла: dwg
DWG 2010
узел1.dwg (106.2 Кб, 961 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 10:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Опорный столик, болтами к колонне и монтажный зазор не забыть.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 10:40
s7onoff
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
1.400-10/76_7
А чего б не её преемником 2.440?
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Во, как в #5
Offtop: Arikaikai, спасибо за ссылку в подписи
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 13:07
konstryktor
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду болты соединяющий опорное ребро балки с полкой колонны? А их получится там установить? Если бы получилось все гораздо проще было бы...
konstryktor вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 14:19
Snajper
КМ
Киев
откройте узел (вид сверху) в посте №5 там все показано!
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 14:21
konstryktor
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
У меня старый автокад, не могу тот узел открыть.
Непрочитано 08.10.2015, 14:28
Snajper
КМ
Киев
В 2000 сохранил....
Ответное ребро еще в балке сделаете и все ОК.
Тип файла: dwg
DWG 2000
узел2000.dwg (285.6 Кб, 644 просмотров)
Snajper вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 15:17
h5r32
Offtop: как то страшно стало реакция аж 27т , и балочка какая то хиленькая изображена да и сам узел ....
h5r32 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел опирания деревянной балки на колонну CTonbI4 Деревянные конструкции 1 27.01.2012 16:57
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 57 29.05.2011 03:44
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
