Металлический каркас снаружи ограждающих стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический каркас снаружи ограждающих стен
Непрочитано 25.10.2015, 20:25 #1
lapinspb
Добрый день!
Проектируем мясоперерабатывающее предприятие. Заказчик просит сделать каркас снаружи ограждающих конструкций. Так советует привлеченный заказчиком технолог. Мотивирует, что помещения будут правильной формы и не будет скапливаться грязь. Может кто сталкивался с такой схемой? Поиски информации результатов почти не дали.
Непрочитано 25.10.2015, 20:41
grozd62
Москва и МО
СП 109.13330.2012 Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87
5.3 Одноэтажные здания холодильников проектируются однопролетными или многопролетными со стальным, железобетонным или комбинированным каркасом с применением большепролетных несущих конструкций покрытий и ограждающими конструкциями из "сэндвич" панелей с металлическими обшивками и эффективной теплоизоляцией.
По конструктивной схеме здания холодильников подразделяются на три основных типа:
с наружным каркасом и чердаком;
с внутренним каркасом без чердака;
высотные здания с внутренним стеллажным каркасом без чердака.
В зданиях с наружным каркасом для поддержания стабильного температурного режима в охлаждаемых помещениях большого объема и сокращения теплопритоков необходимо устройство чердачной кровли. Для снижения воздействий солнечной радиации наружные стены необходимо экранировать, предусматривая в прослойке между наружной поверхностью стен и экраном естественное вентилирование. Экраны могут выполняться из металлических или железобетонных конструкций.
была попытка обсуждения тут - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88090
у Венталла (Руукки) есть типовая серия Спайдер с вариантом с внешним каркасом
Для строительства сельскохозяйственных зданий также был разработан конструктив здания с вынесенным наружу каркасом и сэндвич-панелями, закрепленными к внутренней стороне колонн. Такое решение особенно востребовано при строительстве свинарников и птичников, где требуется создать помещение, удобное для частой уборки.
http://www.ruukki.ru/Cтроительство/С...системы-Spider
grozd62 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 08:42
crosandr
Инженер-строитель
lapinspb, а в чем вопрос?
Как уже сказали выше, такая схема применяется в холодильниках, в помещениях, где нужно поддерживать чистоту.
crosandr вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 08:43
s7onoff
Не забывайте только, что здание в этом случае будет нужно делать однопролетное, иначе колоны будут мостиками тепла
Непрочитано 26.10.2015, 08:54
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Два года назад проектировали холодильник как раз с внешним каркасом. Ничего сверхъестественного.
Неправда ваша. Колонны можно утеплить.
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 10:20
Mistake
Личинка проектировщика
Недавно делали здание дезбарьера, с внешним каркасом, внутри - сэндвич-панель ! По технологическим соображениям более практична такая схема, реагенты не попадают на каркас, не нужно устройство защитных экранов и т.д.
Мостиков холода можно избегать, но устройство кровли будет проблематичным, так что чем то жертвовать приходится.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 10:50
lapinspb
Коллеги, а можете поделиться наработками?
lapinspb вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 11:14
grozd62
Москва и МО
готовых нет,но в чем сложности? узлы стен - сэндвичей - можно запросить у производителей панелей,думаю,дадут.
grozd62 вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 11:26
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от lapinspb Посмотреть сообщение
Типовые решения для холодильников
crosandr вне форума
s7onoff
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Можно, мы и утепляли, когда делали. Только это почему-то выходило у заказчика дорого и он много ворчал.
Еще из особенностей - желательно создавать замкнутый контур утепления - под полы XPS и этот XPS бы желательно связать с утеплителем сэндвичей, в том числе вокруг колонн. В случае холодильников тепло земли нам не помощник, а вредитель. А еще под морозильниками ниже утеплителя порою прокладывается греющий кабель, чтоб не морозить землю под полом холодильника. И еще мне не сильно понравились офисно-административные помещения в здании холодильника, с контурами утепления тоже был геморрой.
По узлам - желательно искать именно производителей холодильных сэндвичей. Почему-то в нашем случае это были принципиально сэндвичи из ППУ с хитрыми закладными деталями, которые исключали необходимость сквозного сверления при креплении.
Непрочитано 25.05.2016, 09:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В СП 109.13330.2012 Холодильники на стр.5 есть табл.1.
Допустим, общий объем холодильника 10 тс. куб., одноэтажный. Каркас МК, из легких профилей на болтах, как лего. В основном снаружи, местами внутри. Панели PUR 80 и 100.
Вопрос: какая степень огнестойкости согласно табл.1? Неужели I? Это токо ж.б., в т.ч. панели..
Хотелось бы IV, типа "со стеллажным каркасом" . Но что-то тут понапутано - что значит "стеллажный каркас - это же не стеллажное хранение? А что значит >20 куб - если менее, то нужно выше степень??
Кто-нить копал тут?
Воскресе
Ильнур вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Помогите советом как расчитать остекление зимнего сада и его металлический каркас dsmeneger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.02.2015 22:37
Стоит ли делать такое утепление стен снаружи пенополистиролом? LuckyKaram Отопление 21 25.04.2012 11:05
Металлический каркас 8-этажного гражданского здания (с лыжным спуском с верха здания) @nny Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.12.2009 15:02
