Возможно ли объединить несколько загружений в одно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Возможно ли объединить несколько загружений в одно?
Непрочитано 08.11.2015, 19:49 #1
intestinal
Здравствуйте, коллеги! Я в SCADе новичек, вот загружаю схему. Когда задавал нагрузки, старался все загружения максимально отделить друг от друга по типу. То есть, к примеру, собственный вес перекрытий в жилых помещениях - одно загружение, собственный вес перекрытий в фойе - задал отдельным загружением, собственный вес перекрытий лоджий - тоже отдельное загружение; межкварирные перегородки - отдельное загружение, межкомнатные - тоже отдельное. Короче, в сумме получилось 31 загружение, и это без учета пульсационной составляющей от ветровой нагрузки. Вопрос - возможно ли как-то объединить загружения, чтобы сократить их количество хотя бы до 12? Или все удалять и заново схему загружать?
Объясните пошагово, если такая возможность есть. Пробовал через сборку загружений из групп - не получилось.
Непрочитано 08.11.2015, 20:06
s7onoff
Сообщение от intestinal Посмотреть сообщение
А должно было, ибо это самый простой вроде способ.
Собственно, а зачем их объединять? Постоянные сильно много времени при расчете РСУ не займут, я думаю, а временным это дело только на пользу.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 20:33
intestinal
Да вот смотрели мой расчет на днях, спрашивали, зачем так много загружений, мол глюки какие-то будут... Сам не понимаю, честно говоря.
Раз самый простой способ, значит я что-то не так делаю. Я сначала объединяю нагрузки в группы, потом захожу в сборку загружений из групп нагрузок, далее перехожу в формирование загружения из групп. Там у меня пока только одна группа. Я её отмечаю, жму выполнить. И ничего не происходит. То есть, количество загружений не менеяется - как их было 31, так и остаётся 31. Ну и соответственно это загружение так и остаётся в группах нагрузок, оно не "перетекает" в сами загружения. При выполнении расчета их тоже остаётся 31 шт. Или я что-то не понимаю? Сможете объяснить пошагово?
intestinal вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 21:00
1 | #4
s7onoff
1) Открываете загружение
2) Сохраняете его как группу нагрузок - все нагрузки из загружения перешли в группу
3) goto 1, пока не сохраните все нужные загружения в группы
4) Переходите в формирование загружений из групп нагрузок, выбираете все группы нагрузок, создаете загружение
5) Все нагрузки теперь находятся в активном загружении на экране (включите отображение нагрузок, чтоб это увидеть)
6) Сохраняете ЭТО НОВОЕ загружение
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 21:28
intestinal
Спасибо! Теперь получилось. Значит после этого старые загружения можно просто удалить?
Непрочитано 08.11.2015, 21:58
1 | #6
s7onoff
да
Непрочитано 18.11.2020, 10:34
rain_day
Здравствуйте. Как сделать то же самое в ЛИРЕ сапр, кто подскажет?
rain_day вне форума
Как объединить несколько файлов dwg в один? pavelkuban AutoCAD 19 11.03.2021 12:03
Возможно ли залить штриховкой сразу несколько выбранных аналогичных объектов MagaShpaga AutoCAD 13 11.04.2011 10:35
Открытие группы чертежей в несколько кликов. ВОЗМОЖНО ли в AutoCADe? UnAtom AutoCAD 11 05.10.2010 17:26
Как объединить несколько m-линий в одну? tarasn3230 AutoCAD 1 31.08.2009 22:42
Нужно объединить несколько пересекающихся окружностей... Kotsar AutoCAD 11 09.04.2007 12:00
