Как работать с чертежами из ArhiCAD в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как работать с чертежами из ArhiCAD в AutoCAD?
Непрочитано 20.12.2015, 02:40 #1
[МеLкаЯ]
Ландшафтный дизайн
Я ландшафтный дизайнер. В AutoCAD раньше работала в 2010, сейчас поставила 2015. Работаю в этой программе не очень давно, но рабочие чертежи для своей работы хорошо делаю (это была мини-пред история).
Суть проблемы. Недавно мне поступил заказ, на разработку эскизного решения ген. плана, заказчик скинул мне файл в формате DWG, но сам чертеж был начерчен в ArhiCAD. Чертеж в AutoCAD открывается все норм, можно слои просматривать и все такое. Как позже оказалось, чертеж который сделали в ArhiCAD оказался очень маленьким и масштабировать его не получается, всплывают косяки сплошные.
В связи с этой проблемой у меня есть пару вопросов. Как работать с чертежами в AutoCAD, если они изначально сделаны в ArhiCAD? Как наладить масштабирование в этом случае?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось [МеLкаЯ], 20.12.2015 в 11:42.
Непрочитано 20.12.2015, 13:12
Profan
Видимо, неверно установлено соотношение единиц в трансляторе PLN->DWG в ArchiCAD'е.
Profan вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 08:14
Oleg T
Без чертежа только гадать можно.
А так где-то тут есть тема про подготовку подосновы. Может, там что отыщете.
Oleg T вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 09:10
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от [МеLкаЯ
...масштабировать его не получается, всплывают косяки сплошные.
В блок его целиком, а потом блок масштабируешь. Потом взрываешь блок.
P.S. И единицы измерения в файле проверь/исправь.
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 10:47
[МеLкаЯ]
Ландшафтный дизайн
Единицы измерения я проверяла, все норм.
Просто чертеж из ArhiCAD по сравнению с теме что я делаю, на рабочем поле как маленькая точка.
----- добавлено через 53 сек. -----
Мне вчера подсказали, что возможно не соответствие версий.
Такое возможно?
[МеLкаЯ] вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 15:02
trir
может быть всё что угодно, но скорей всего - нет
trir вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 15:33
Profan
;1486066]Мне вчера подсказали, что возможно не соответствие версий.
Версий чего?
;1486066]Единицы измерения я проверяла, все норм.
Каким образом проверяла? Смотрела параметры транслятора в ArchiCAD'е?
Profan вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 12:36
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
[МеLкаЯ], смасштабируй чужой кусок чертежа командой _scale
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word azetown Готовые программы 142 30.05.2025 10:51
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
