Расчет величины выхода сваи из грунта при выдергивающих нагрузках
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
А если конус грунта, который образовывается при выдергивании, просто сдвинулся в грунте, а ещё не срезался? |
MSQ/MOW
Если у Вас талые грунты, то да.
Вроде как за винтовые сваи не говорим. А перемещения для забивной сваи при нагрузке равной несущей способности, судя по графику, на много менее 10 мм. |
РФ
Я понимаю этот вопрос следующим образом. Нормальная эксплуатация свайного фундамента не предполагает какого-либо отрицательного перемещения сваи во времени. Для этого и проводят расчет на выдергивание по грунту и потом это подтверждается испытаниями на выдергивание статической нагрузкой при которой добиваются отрицательного перемещения сваи при проведении инженерных испытаниях для строительства. Согласно СП24 Цитата:
Пермский край
P.S.: Но только я тоже не могу понять зачем нужен такой расчет. Обычно длинну свай подбирают так, чтобы сопротивление грунта по ее боковой поверхности было больше выдергивающего усилия. |
Понятно дело, что не развивается, но величину имеет. Мне нужно узнать, какую. Цитата:
![]() Полагаю, это некорректно. Сопротивление по боковой поверхности при вдавливании и при выдергивании все же различно. Коллеги, давайте все же по делу! Не зачем, а КАК? |
РФ
не будет графика, если фундамент правильно запроектировали, поэтому отрицательную осадку не считают, а замеряют при испытаниях при нагрузках, превышающих проектные, при изысканиях для строительсва, а при контрольных испытаниях прикладывают нагрузку, не превышающую проектную и проверяют, что нет перемещения у сваи....
С этим не спорю, так, конечно, можно посчитать, но...
Ваши утверждения о том, что выхода сваи из грунта совершенно не будет, я услышал. Спасибо за внимание к теме ![]() |
Как только перемещения достигают тн "сдвиговой осадки", происходит тн "потеря несущей способности". А так как сдвиговая осадка мала и колеблется в приделах 5-20 мм в зависимости от грунтов, то ловить этих блох для инженера смысла нет. |
Расчет буронабивной сваи на выдергивание | dmitry198 | Основания и фундаменты | 20 | 25.06.2014 09:53 |
Просадочный грунт | YVS | Основания и фундаменты | 331 | 10.10.2013 21:19 |
Расчет буроинъекционной сваи | T.B.A. | Основания и фундаменты | 8 | 31.03.2007 19:55 |
