Помогите выбрать тип фундамента
1. Ну наконец то дожили до условий Гондураса и уже обгоняем))). Физ-мех свойства (ФМС) дать обязаны. А за что они деньги получают? Я тоже могу так же пробурить ручным буром и нарисовать, что то красивое.
2. Глубина залегания - начинайте отсчет от расчетной глубины промерзания Вашего региона. 3. Если не дадут ФМС. Есть вариант поиздеваться над заказчиком, кинуть его на деньги и нарисовать фундамент до кровли известняка (последний слой) ~2.8м)))). 4. Спросите у заказчика)))) или геолога или посмотрите по Вашему региону - есть ли у Вас карстовые процессы. Знаете что это? СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" раздел 6.11. Территория по типу похожа. 5. Для начала собирайте нагрузки со здания - глядишь и ФМС к этому времени определят)))). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Псков: 1.5м это для суглинка. Для песков 1.7м. |
Спасибо большое за ответы, особенно про 1,7м. ФМС будем выжимать тогда из геологов... А пока поправьте меня в моих рассуждениях. По большому счету нам скорее всего придется заглубиться на 1,7 а там, по разным скважинам ( их несколько, я только одну выложил, все похожи ,слои чуть чуть разных мощностей ) начинается солянка из глины 0,45м , известняка 0,2м и щебня 0,7м. Щебень вроде нормальный грунт. А глина и известняк вызывают опасения. Я так понимаю они могут быть размыты в случае подъема грунтовых вод? Геологию делали сейчас, наверняка весной вода выше поднимется... Более того, если я не ошибаюсь свойства глины сильно зависят от ее влажности. А даже если опуститься до кровли известняка, то нет гарантий что там все хорошо будет? Я так понимаю карстовые пустоты могут быть где-то? И если колонна сядет рядом с ними, то будет беда? Плитный фундамент бы спас ситуацию ?
Согласен. Самая лучшая геология в нашей стране - европейской части - Псковская губерния. Как ни объект - так на ковше хоть один клык экскаватора да вырывает))).
По карсту ВЫ СП то все таки откройте, поборите лень))) - там все же написано, правда без картинок)))). Посадку фундаментов еще прикиньте с учетом рельефа - может у Вас он там кривой - Псков - холмов, горок моренных полно, вертикальной планировки ну т.п.. |
Псков
не 1,7. максимум 1,5 и меньше, в том числе в зависимости от типа грунтов и температурного режима здания.
Возможность карста указывают всегда. Спасать пока нечего. ----- добавлено через 59 сек. ----- ![]() |
"11.15 Основные конструктивные элементы противокарстовой защиты следует предусматривать в подземной части сооружений путем применения коробчатых фундаментов, плоских или ребристых плит, перекрестных ленточных фундаментов. Применение отдельно стоящих фундаментов не допускается." Я так понял это должно быть аргументом для заказчика в пользу плиты. А правильно я понял, что даже наличие плиты не дает гарантий что все будет ок? Может случиться провал и она вся сядет или один из ее краев, что еще хуже правильно? |
Поднятие уровня - геологи в отчетах всегда пишут на 1м выше замеренного.
У Вас еще возможно сезонное подтопление - пески сверху открытые, ничем не перекрытые))), а снизу "частичный" водоупор. Тоже в отчете должны написать. Читать это правильно)))). Но пока не берите в голову, а ....))), а трясите заказчика, геолога - отчет давай с печатями в полном объеме. Может они напишут, что все хорошо. Считается там все на провалы, усиляется как то))))...., но всякое бывает. Меры предусмотрено, но природа победила)))). Посмотрите Ютюб там картинок и видео много. Последний раз редактировалось Podpolie, 27.01.2016 в 17:24. |
Помогите выбрать тип фундамента | Бихич | Основания и фундаменты | 8 | 30.12.2015 10:20 |
Какой тип фундамента выбрать? | L`esprit | Основания и фундаменты | 1 | 21.05.2013 11:07 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
