СПДС GraphiCS 8 Почему стены не режутся по приоритету?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС GraphiCS 8 Почему стены не режутся по приоритету?
Непрочитано 29.01.2016, 10:07 #1
Penalty
Сделал разные стены в СПДС с разными приоритетами - для гипсокартона допустим 7 а для кирпича - 20.
По сути кирпич должен резать гипсокартон, а не наоборот..
Пробовал выставлять абсолютно разные приоритеты, но он никак не влияет.
Подскажите что можно с этим сделать. Файл прикладываю.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Стены СПДС.dwg (269.1 Кб, 153 просмотров)
Непрочитано 30.01.2016, 08:00
1 | #2
MCAD
Сообщение от Penalty Посмотреть сообщение
Вы не только сделали разные "приоритеты", а сделали разные типы.
Гипсокартон и Кирпич - это "слои" стен. А стены бывают многослойные:
Вам нужно поменять "Тип":
PS: СПДС GraphiCS 8 - под рукой нет
http://www.youtube.com/watch?v=ftNp90Qp1uY&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&index=1
MCAD вне форума
как подгрузить в cs integrator спдс graphics Жорж ПО от CSoft 21 11.10.2013 17:17
Проблема с диапазоном распределения СПДС graphics и NanoCAD СПДС NikolayKotov ПО от CSoft 15 13.03.2013 17:08
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31
Настройки масштаба в СПДС GraphiCS 7.0 semvb ПО от CSoft 6 25.01.2012 11:49
