Как сделать чтобы грани не сливались в один цвет? AutoCAD 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чтобы грани не сливались в один цвет? AutoCAD 2014
Непрочитано 31.01.2016, 23:06 #1
mrtoxas
Автокад 2014. Рисую роутер Asus WL-520GC. Столкнулся с проблемой, когда вентиляционная решетка сливается в один цвет с роутером и ее не видно при реалистичном отображении или визуализации. Может как-то блик на гранях решетки можно сделать, или как-то выделить ее? Это мой первый опыт в автокаде.
Так еще что-то различимо:
[IMG]http://i.*******info/i9/061900b72b7c344f9022513d01e139e8/1454270205/8777/998410/yvayvayva_240.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2016-01-31-19-56/i9-9345256/240x222-r/i.gif[/IMG]
А под таким углом не видно ни одну грань:
[IMG]http://i.*******info/i9/8736bfbfafa1034ee210cec3f7a40aba/1454270416/6174/998410/Snyyvyvmok_240.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2016-01-31-20-00/i9-9345281/240x142-r/i.gif[/IMG]
Тип файла: dwg
DWG 2013
reshetka.dwg (150.4 Кб, 198 просмотров)
Непрочитано 31.01.2016, 23:23
v.psk
Псков
Мб. задам не уместный, но очевидный вопрос: а для чего вы ее рисуете в автокаде? именно в автокаде и для чего?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2016, 23:31
mrtoxas
v.psk, Контрольная. Задание: Нарисовать роутер в любой программе. Выбрал автокад без какой-либо причины, я не знаком ни с одной программой моделирования Но выбирать уже другую программу не хочется, потому что, процентов 90 уже готово.
mrtoxas вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 23:37
1 | #4
v.psk
Псков
Вижу 3 возможных варианта:
1. Оставить как есть, но изменить ракурс (Ctrl+mouse3). Сменить фон.
2. Назначить текстуры, источники света и пр. Смириться с возможностями автокада. Далее рендер.
3. Выполнить импорт в другую /предназначенную для этих задач/ программу.
v.psk вне форума
Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур SKY_SHY AutoCAD 16 21.09.2011 17:37
Как в автокаде все лини сделать в один слой но чтобы цвета и толщина осталась преждней dextron3 AutoCAD 6 27.11.2010 01:51
Как мне в Autocad сделать чтобы чертеж печатался на всю страницу, а не на часть ее, объясните пожалуйста поподробнее? sabotin AutoCAD 2 09.06.2010 12:33
Автомаштаб в autocad 2010 (маштаб "Вписать) Как сделать чтобы он указывал тот самый, маштаб "вписать". Сам указывал. Jeku AutoCAD 3 10.01.2010 17:56
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
