Временное усиление стен здания
Проектирование
Bryansk
Все зависит от способа демотажа, условий площадки и т.п... А гадать, это к книжкам.. А все зависит опять же от условий. Если будут к примеру ветровые фермы, то вплоть до разработки КМД |
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Демонтаж балок краном, перекрытия ж.б. разбираются при помощи отбойных инструментов с погрузкой контейнеры и последующим удалением их краном.
Так я и прошу хотя бы примерно направить в нужное русло...чтобы дать задание конструкторам! ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ферм нет... |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
А почему ты эти мероприятия на себя – на ПОС навешиваешь?
Ты назначил такую последовательность работ: сверху донизу - все к черту и, если другого варианта нет, пусть теперь тебе конструктора скажут (подтвердят расчетом), что это будет стоять - так, без всего, или с дополнительными мероприятиями, которые либо они сами разработают, либо скажут, что тебе надо делать. |
Bryansk
В подобной ситуации мы в проекте закладывали демонтаж существующих перекрытий и монтаж новых ячейками с шагом через одну. Усиление стен при этом не делали. Размер ячейки кажется был 20-25м по длине.
Вариантов там много, как организовать работу. Самый простой - кусок демонтировали - кусок устроили, никаких дополнительных усилений обычно не требуется. А если оставить голые стены высотой 25 м лет на 10 (после демонтажа кончились деньги) то без временных подпорок не обойтись. Из того чем сталкивался - треугольные подпорки (по существу это контрфорсы) с наружной стороны. Из стальных профилей (двутавр обычно). Реконструкция исторической застройки в основном так и происходит.
строительство Регистрация: 05.12.2015
В самом деле разработке ПОС на реконструкцию должны предшествовать работы по обследованию с учётом задач реконструкции:
-изменение функционального назначения; -износ конструкций; -изменение нагрузок и пр. В заключении по результатам обмерных работ,ведомостей дефектов, испытаний мат-лов и расчётов должны быть подготовлены рекомендации по проведению реконструкции: как демонтировать (если будет необходимость), какими средствами, способы временного усиления (при необходимости), необходимость ПОСа или сразу ППР и др. В Вашем случае, если заменяются балки, способ "разборки по захваткам" может не подойти в связи с большим износом балок и плит. Остаётся ИМХО единственный вариант: усиление по захваткам путём установки металлических балок (возможно преднапряжённых ) вместо существующих. Они буду выполнять роль распорок-растяжек во время демонтажа и использоваться как несущий конструктив в новом перекрытии. Другие способы не обеспечат безопасность работ. |
А ТС в ПОСе хочет сам изобрести усиление, заложить его в объемы, потом это все , видимо единолично, отстоять в экспертизе. |
Усиление железобетонной колонны многоэтажного здания. Полностью вырезанный участок бетона. | Энергия | Железобетонные конструкции | 15 | 16.04.2015 12:45 |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. | Herisam | Технология и организация строительства | 18 | 16.10.2012 12:55 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
