Резка керамического полнотелого кирпича, вдоль пополам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Резка керамического полнотелого кирпича, вдоль пополам
Непрочитано 08.02.2016, 10:52 #1
alex_prm
Необходимо разрезать полнотелый кирпич М150 65мм по полам, начали резать, что не срезали-срубили. Получилась неровная поверхность, с локальными углублениями и выступами. Кладка на раствор М150. Толщина шва 8 - 20мм. Совсем плохо или не очень, что у кирпича неровная поверхность и может это привести к перенапряжениям в структуре кирпича?
ID:	164912  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164913  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.02.2016, 18:26
mainevent100
Сообщение от alex_prm Посмотреть сообщение
не очень, ну в смысле - не совсем плохо
если конструкция не совсем ответственная, то совсем даже нормально, ну в смысле - ничего страшного - растворчик все выправит
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 20:21
alex_prm
Нагрузка 7т на 1м погонный. 2эт. коттедж. Стена цоколя из полнотелого кирпича 0,38.
alex_prm вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 02:24
Forrest_Gump
Щелково МО
не приведет к перенапряжению. кладочный раствор тебе поможет.
Forrest_Gump вне форума
Зазор в двухслойной стене из керамического кирпича (380 несущ. - 120 облицовка) Igor138 Каменные и армокаменные конструкции 12 05.11.2014 08:40
Какой толщины должны быть наружные стены из газосиликатных блоков (с наружным слоем из фасадного керамического кирпича) niusya Прочее. Архитектура и строительство 20 23.01.2014 00:41
Парапет из только из керамического кирпича. Обоснование. axi_77 Каменные и армокаменные конструкции 18 03.03.2012 12:50
Сопряжение наружной стены из блоков из ячеистых бетонов и внутренней стены из керамического кирпича AlexSredin Каменные и армокаменные конструкции 11 21.12.2011 13:39
