Парапет из только из керамического кирпича. Обоснование.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
нет, вроде бы... можно и из силикатного, главное защитить должным образом парапет со стороны примыкания кровли и сверху, и применить нужную марку по морозостойкости (как для облицовок наружных стен)
однако не рекомендуется применять силикатный кирпич для фасадов, т.к. он темнеет с годами |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
К парапетам отношение такое же, как и к цокольной части. Частое намокание, сугробы, и т. д. да еще и устройство кровельного примыкания, поэтому рекомендуется переходить на кирпич в этих местах зданий. В нормах встречала, но это нужно хорошо поискать.
Поискали вроде бы оч. хорошо и кроме:
СНиП 3.03.01-87 7.27.*При возведении стен из керамических камней в свешивающихся рядах карнизов, поясков, парапетов, брандмауэров, где требуется теска кирпича, должен применяться полнотелый или специальный (профильный) лицевой кирпич морозостойкостью не менее Мрз25 с защитой от увлажнения. Но здесь о теске кирпича и о том что силикатный применять нельзя не сказано и ещё это: ОАО “ЦНИИПРОМЗДАНИЙ” НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ, СТЕНЫ ПОДВАЛА, ПОКРЫТИЯ,ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПЕРЕГОРОДКИ, ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИИ МАНСАРД И ПОЛЫ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ «ROCKWOOL» Материалы для проектирования и рабочие чертежи узловШифр М24.22/05 4.3.2. При устройстве защитной кирпичной стенки может применяться кирпич или камни керамические лицевые (ГОСТ 7484-78) или отборные стандартные (ГОСТ 530-95) предпочтительно полусухого прессования, а также силикатный кирпич (ГОСТ 379-95). При облицовке силикатным кирпичом цоколь, пояса, парапеты и карниз выполняют из керамического кирпича. больше никаких норм не найдено! Архитектор говорит что не в коем случае нельзя из силикатного...но обоснований не предоставляет! |
Проектироваеие и обследование СК Регистрация: 17.04.2009
А что Вам всё нормы да нормы подавай! А как же здравый смысл:
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!» Луи Себастьян Мерсье |
Т.е. у Вас спросят: "Почему Вы сделали парапет из керамического, а не силикатного?"
Сомневаюсь... Будет к чему придраться и без этого) Мне кажется, просто нос архитектору хотите утереть) Хотя делают и из силикатного, вчера как раз видел...
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!» Луи Себастьян Мерсье Последний раз редактировалось Student_PGS, 29.02.2012 в 14:51. |
В нормах не нашел, а искал.
Формального запрета нету. Ваш арх не найдет эту ссылку. Мне тоже так говорили, но п. в снип так никто и не показал. Делали по разному. А делать как и цоколи-есть некий смысл. Цитата:
Последний раз редактировалось SergKA, 29.02.2012 в 14:55. |
Почти верно. Сами же говорите: Так что не этот случай.
Offtop: это как раз мой "здравый смысл"
![]() но вы выстроили совсем нелогическую цепочку. не надо на этот смысл всех подряд посылать. сам очень часто ищу ответ на тот или иной вопрос именно в нормах, а послушать мнение коллег и окружающих тоже не помешает, но это совсем другая история... Последний раз редактировалось SergKA, 29.02.2012 в 16:31. |
делают это да, на стройке много чего делают а нос утирать друг другу бессмысленно, что-то знаю я, что -то вы, что то архитектор. Работа в команде это называется. "В нормах не нашел, а искал. Формального запрета нету. Ваш арх не найдет эту ссылку. Мне тоже так говорили, но п. в снип так никто и не показал. Делали по разному. А делать как и цоколи-есть некий смысл." Спасибо, SergKA Последний раз редактировалось axi_77, 01.03.2012 в 13:35. |
Цоколь все же не парапет, парапет срубил и новый сделал, да и нагрузку меньше несет, да и внизу все равно влажнее, чем в верху...
А так можно и стены запретить из силикатного кирпича...а про газосиликат вообще забыть... Кстати, хоть цоколь запрещено из силикатного кирпича делать, а делают повсеместно... просто если заказчик хочет сэкономить на кирпиче - пусть себе делает из силикатного, наше дело предупредить |
...Но то, что написано, нужно исполнить! Если норма - то закон. Иначе это и не норма вовсе. А чем, кем и когда она у вас там утверждена или пролобирована-вопрос второй. Рассыпаются и "красные" и "белые" парапеты. Все таки цоколь и парапет-две большие разницы (одни нагружен второй нет, воздействие атмосферное как правило снизу интенсивнее, ремонтопригодность разная и т.д.) Считаю что при надлежащей защите можно и "беленький" возводить. К тому же, как выяснили, запрета НЕТ! |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Сопряжение наружной стены из блоков из ячеистых бетонов и внутренней стены из керамического кирпича | AlexSredin | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 21.12.2011 13:39 |
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора | Russer | Архитектура | 67 | 04.03.2011 11:17 |
Несущие стены 10 ти этажных домов и пустотелого керамического кирпича | Drosselbeere | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 19.07.2010 17:30 |
