Сопряжение наружной стены из блоков из ячеистых бетонов и внутренней стены из керамического кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Сопряжение наружной стены из блоков из ячеистых бетонов и внутренней стены из керамического кирпича
Непрочитано 21.08.2011, 14:50 #1
AlexSredin
Инженер
Вопрос о Т-образном примыкании (реально ли выполнить на практике?), точнее о перевязке стен из керамического кирпича и блока (588x300x188(h)). Узлы приветсвуются, так же как и любые мысли по этому поводу.
Непрочитано 22.08.2011, 00:14
MasterZim
Не совсем понятно что за дом, его конструктивная схема. Ячеистые блоки несущие? или просто заполнение ж.б. каркаса? Что за стена из кирпича? Несущая или это перегородка 120мм?
Вообще-то из разных материалов делать наружные и внутренние стены нехорошо (ну там разные коэффициенты температурного расширения, деформационные характеристики, опять же сложности с перевязкой и т.д.)
MasterZim вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 00:34
иваниваныч
Обычная перевязка вряд ли возможна из-за разной высоты блоков и кирпича. Можно соединить анкерами из арматуры, заложенной в швы кладки.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 07:59
Lex-is
Все возможно.
Вот так, например:
Закладные у вас будут по высоте через 7 рядов кирпича или через 505мм.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 08:47
AlexSredin
Инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexSredin с помощью Skype™
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Дом-двухэтажный коттедж, ячеистые блоки наружной стены несущие+утеплитель+облицовка кирпичом. Стена из кирпича несущая (380мм). Про сложность применения материала понимаю.
Lex-is, за узлы спасибо, но на них представлено сопряжение блок/блок а не блок/кирпич.
иваниваныч в принципе есть блоки высотой 88мм, т.е высота как у обычного полуторного силикатного кирпича.
Последний раз редактировалось AlexSredin, 22.08.2011 в 09:14.
AlexSredin вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 09:22
1 | #6
Lex-is
при сопряжении кикпич-блок у вас как раз через 505 мм. анкера совпадут. На самонесущую наружную стену нам госэкспертиза такое решение плюс анкеровка с плитой перекрытия пропускала.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 09:28
AlexSredin
Инженер
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Понятно, интересное решение с пластинами, возможно проще будет проармировать сетками Т-образными. Имеет место быть такое рещение?
Непрочитано 22.08.2011, 10:10
Нитонисе
Сообщение от AlexSredin Посмотреть сообщение
Я именно так всегда и делаю - соединение арматурными сетками из 4 диаметра в 2-3 уровнях по высоте. Сетка в кажду сторону простирается на 750 мм.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 12:40
Lex-is
Имеет. В живую видел. Просто в серии завода-изготовителя газобетонных блоков все усиления были вот такими пластинами, и выпуски под облицовочный кирпич то-же пластины. Насколько я понял их конструкторов, связано это с тем, что при блоках меньше D500, в некоторых случаях шло выкрашивание блока сеткой.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 15:19
AlexSredin
Инженер
Точка зрения понятна, считаю, что ниже чем D600 для несущих стен опасно применять.
Непрочитано 21.12.2011, 12:48
Alex-p83
Волгоград
Можно по верху монолитный пояс пропустить и тем самым связать стены.
Alex-p83 вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 13:39
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У папы Итонга аналогичное решение
Сообщение от Из альбома Итонга
Когда стены из блоков YTONG соприкасаются со сте-
нами, выполненными из других кладочных элемен-
тов
, их обычно соединяют на стык. В этом случае
требуется в месте перевязки кладочных элементов,
соединение стен, по крайней мере, тремя соедините-
лями LP 30 с размерами 0,75 х 22 х 300мм, входящи-
ми на 150 мм внутрь шва на этом же уровне в обеих
соединяющихся стенах.
Соединители используют также для соединения пе-
регородок из блоков YTONG с несущими стенами.
Axe-d вне форума
Рекомендации по применению мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.10.2010 14:37
Как осуществляется перевязка стены из керамзитных блоков со стеной из облицовочного кирпича? Studentka-2010 Каменные и армокаменные конструкции 6 18.04.2010 21:20
Толщина воздушной прослойки в наружной стене из блоков ячеистых стеновых Tenzor Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 09:14
Слоистые стены vs ячеистых бет. блоков isa Конструкции зданий и сооружений 65 28.02.2007 09:56
