Несущие стены 10 ти этажных домов и пустотелого керамического кирпича
Украина
если кирпич проходит, то почему беспокоит?
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Offtop: слушать надо старших, а особенно Главного конструктора. станете главным будете гранями играть
ps секрет -на Украине нет (или почти нет) керамического кирпича М100
А ми тую червону калину пiдiймемо... Последний раз редактировалось 4 и 6, 04.12.2009 в 17:31. |
Украина
все равно не понятно
Последний раз редактировалось Drosselbeere, 04.12.2009 в 17:45. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
В нашем городе строили, строят и будут строить из пустотелого керамического кирпича. 10 этажей - это вообще мелочь, внутренние стенки 380 и 510 мм.
Если какой-то специалист утверждает, что этого делать нельзя - пусть первый бросит в меня тапок и ссылку на норматив! А вот насчет силикатного кирпича, если мне память не изменяет, есть письмо госстроя о запрете строительства зданий из силикатного кирпича выше 9 этажей, хотя здесь могу ошибаться. |
г.Н.Новгород
Здравствуйте коллеги. Только начинаю осваивать вопросы, связанные с пустотелым кирпичом, поэтому вопрос наивный до безобразия. Если у меня имеется пустотелый керамический кирпич высотой 65 мм марки 100, могу ли я для него взять такие же характеристики как для полнотелого той же марки (сопротивление сжатию, растяжению, растяжению при изгибе по перевязанному и неперевязанному сечению)? Или надо учитывать меньшую площадь кирпича за счет пустот? Или это все уже учтено в марке? Заранее спасибо за ответы.
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
. Странный вопрос... А сколько надо на самую нагруженную среднюю капиталку? К последним этажам как правило переходят на 380... Или же вам наоборот шире надо?). Последний раз редактировалось B0RGiR, 17.07.2010 в 04:37. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
ЗЫ. Еще при учете смятия, от греха подальше, верхние ряды кирпичей под площадкой смятия СНиП требует выполнять из полнотелого кирпича.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 19.07.2010 в 11:47. |
Случилось несколько лет назад проектировать промздания и АБК из кирпича в сейсмическом районе (Забайкалье). В основных положениях заказчик по согласованию с подрядчиком заложил применение пустотелого кирпича, даже предоставил ТУ на кирпич. Вызвало смущение (точнее, неприятие) то, что пустоты были размерами 20х20 мм, а сейсмичность - 8 баллов, тогда как согласно СНиП II-7-81*:
"Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы: а) кирпич полнотелый или пустотный марки не ниже 75 и с отверстиями размером до 14 мм, при расчётной сейсмичности 7 баллов допускается применение керамических камней марки не ниже 75;". Заказчик подсуетился и предоставил письмо на имя изготовителя этого кирпича. Ознакомился и принял к исполнению. Предлагаю и вам ознакомиться с этим документом (см. вложение, по этичсеким соображениям убрал реквизиты и наименование адресата). Заодно вопрос. В свете ГОСТ 530-2007 данный материал к чему можно отнести - к керамическому кирпичу или к керамическому камню? Обратите внимание на толщину. |
Как убрать силиконовую пропитку со стены из облицовочного кирпича ? | михалыч25 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 22.04.2009 11:13 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. | SkiFF | Железобетонные конструкции | 11 | 25.02.2009 05:03 |
Несущие стены здания на монолитном перекрытии | Liam | Железобетонные конструкции | 11 | 23.10.2008 07:37 |
несущие стены под монолитную плиту перекрытия | Max_N | Железобетонные конструкции | 22 | 20.05.2008 13:52 |
