Оптимизация детали для фрезерования с ЧПУ
software quality engineer
Харьков, Украина
IMHO: хвостовик на токарнике выточить, на сверлильном накрутить дыр вдоль и поперек, все прочее ножовкой и напильником. Причем выйдет лучше чем на фрезере - поверхности сами будете выпиливать, а не пытаться описать "чем есть"
наклонную плоскость да, надо выхаживать. Да и что советовать, если не знать, что для чего там в конструкции? Может, вместо радиусов достаточно будет сделать ступеньки, зажав деталь под углом? Остальное тоже надо по месту смотреть. И потом, если проблема именно в выхаживании, то особо не заморачивайтесь, пусть на радиусах и уклонах останутся ступеньки, потом их слесарь (или вы сами) может снести. Сначала грубо на наждаке, потом напильник и шкурки.
Тут ещё проблема может быть в том, как зажать деталь при обработке. Если на это скажут, что надо доп. оснастку делать, предложите просто обработку на тех. плите. Для этого надо будет разрешить на детали доп. отверстия для крепления. Если допускаются, конечно. PS Да и в выхаживании особых проблем не должно быть, если на станке имеются шаровые фрезы. Ступеньки после них маленькие останутся, даже если шаг нормальный, как у концевых фрез.
Век живи, век учись - ... |
Какая разница между проектом производства работ (ППР) и технологическая карта (ТК) | психо | Технология и организация строительства | 9 | 16.01.2023 13:39 |
С какой точностью считать ведомость фрезерования покрытия? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 10 | 11.02.2016 11:41 |
Возможна ли оптимизация панельных домов серии П44Т, 111М. | timuchen82 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.09.2013 19:10 |
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. | Pprfut | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.05.2011 12:55 |
Технологическая карта на монтаж балок | Виталька Паустовский | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.05.2009 12:38 |
