Advance Steel. Добавление номера стандарта (ГОСТ) в ведомости и спецификации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Добавление номера стандарта (ГОСТ) в ведомости и спецификации
Непрочитано 12.02.2016, 18:07 #1
andmail
Какая переменная используется Advance Steel для отображения номера ГОСТ в ведомостях и спецификациях?
Непрочитано 15.02.2016, 11:19
Brain Murder
Инженер
Я так понимаю речь про BOM on drawings. Для болтов можно отобразить, для профилей увы нет. Есть способ один хитрый, но придется править базы.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 17:15
andmail
Да, верно, речь про профили и пластины. В данном случае воспользовался атрибутом пользователя, в котором прописал вручную ГОСТ на прокат. Надеялся, что можно сделать динамичную связь, а то какой-то неполноценный БИМ получается.
andmail вне форума
Advance Steel. Ведомости и подсчет металла Сеченов Advance Steel 19 28.02.2023 04:03
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) Engineering Advance Steel 8 08.04.2016 17:00
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
