Как заменить плиту перекрытия в старой трансформаторной подстанции 10/0,4?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заменить плиту перекрытия в старой трансформаторной подстанции 10/0,4?
Непрочитано 17.02.2016, 12:21 #1
МарияГор
необходимо поднять уровень пола в трансформаторной подстанции 10/0,4. может кто-то делал подобное
Непрочитано 17.02.2016, 13:03
s7onoff
заменить или поднять пол? нужно больше данных
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 13:09
МарияГор
вобщем история такая. для замены трансформатора на большую мощность надо увеличить решетки приточной вентиляции.старая вент решетка находится в пандусе прям у земли. надо поднять новую решетку на высоту 300мм от земли и сама решетка новая выше старой...вот из-за этого необходимо поднять пол в тп примерно на 450мм...
а я электрик и никогда не делала подобного.
МарияГор вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 13:12
s7onoff
Сообщение от МарияГор Посмотреть сообщение
так и отдайте конструкторам, которые будут будут делать конструктив.
Где находится подстанция?
На чем стоит?
Что под плитой пола?
При замене трансформатора все внутри будет вытащено или пол нужно наращивать только в отдельных кусках помещения?
Что будет с дверью?
Почему для поднятия решетки нужно поднимать пол?
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 13:17
МарияГор
нет специалистов в компании...
ТП в городе во дворе.
пандус пристроен к ней со стороны фасада.
под плитой приямки находятся
заказчик хочет все полностью вытащить от туда и сделать все по новой. приямки новые сделать, огородить их кирпичными стенками. от трансформатора до притока сделать вент канал в подполье. полнять уровень пола в тп.
дверь заменить на меньшую по высоте (чуть выше трансформатора чтобы она была)
МарияГор вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 13:26
s7onoff
Ой, красиво-то как. Может не стоит трогать?) Хотя бы постарайтесь эту же дверь оставить, подрезав снизу. Я более чем серьезно.
Пол поднять нетрудно - накидайте XPS и залейте 10 см стяжки. Недешево конечно, зато тепло будет и проще некуда)
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 13:29
МарияГор
нет надо все однозначно менять и переделывать. двери в том числе.
я хочу сделать в стенах выемки (штробы не получится т.к. кирпич наверно не штробят) и в них заложить швеллера. и на них уже укладывать плиты перекрытия.
что такое xps? ))
Arikaikai, это утеплитель просто что ли?
МарияГор вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 13:57
Максим Алексеевич
1.Пол лучше сделать из рифленого листа, с пространством под ним (там можно кабели пропустить)
2. Можно сделать фальшпол готовый (дороже)
Узлы здесь http://dwg.ru/dnl/11434
3. Можно и из швеллеров, где большие пролеты и места катания трансформаторов поставить кирпичные столбики
Максим Алексеевич вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 13:58
s7onoff
почему не штробят? И выдалбливают и чего с ним только не делают.
хочу сделать в стенах выемки и в них заложить швеллера. и на них уже укладывать плиты перекрытия
Ради того, чтоб сэкономить 20 см утеплителя? Зачем там плиты перекрытия?
XPS - это экструзионный пенополистирол, а не просто утеплитель. Минвату если накидаете - её весом трансформатора сомнет к чертям.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 14:05
МарияГор
т.е. разбирать существующий пол не обязательно?
ну я себе представляла что где нет приямков там сделать плиты перекрытия а где есть оборудование ставить на швеллера и закрывать рифленной сталью...
наверно уложить пенополистирол будет дешевле чем все демонтировать?
а если на пол существующий уложить блоки фбс? или тогда надо рассчитывать несущую способность?
МарияГор вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 14:38
mainevent100
конечно надо, тяжелые ведь, а с пеноплэксом никаких проблем и на конструкторе сэкономите
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 14:56
МарияГор
так пеноплекс и xps это одно и тоже?
МарияГор вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 14:57
mainevent100
ага
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 14:58
МарияГор
я вот смотрю их тьма целая по разновидностям. какой для моих условий подойдет?
и еще как на счет его горючести? как никак это трансформаторная и там требования по пожарке
----- добавлено через ~30 мин. -----
и как вообщего на него стяжку делать? надо ли чем-то его покрыть или сразу лить раствор сверху?
МарияГор вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 16:02
иваниваныч
Может, проще песком засыпать? И стяжку сверху. Негорюче, дешево, сердито.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 16:14
МарияГор
мне проще было бы снести ее и новую нормальную поставить =)
МарияГор вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 16:31
juri18
Инженер
Не совсем понятно, неужели только из-за вентиляции затеян такой геморрой?
Можно же, наверное, какие-нибудь дополнительные венткороба всунуть? И забор ими воздуха можно выше устроить.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 16:38
МарияГор
ТП со всех сторон вплотную окружена постройками и вентиляцию можно делать только со стороны одного фасада.
МарияГор вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 16:41
s7onoff
МарияГор, и что - там нельзя прорбурить дыру в фасаде?
какие именно?
Песок, кстати, тоже вариант. Или даже ПГС.
Непрочитано 17.02.2016, 16:44
juri18
Инженер
Ну а дополнительные решетки слева и справа от ворот?
juri18 вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 1 28.06.2012 06:14
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
