Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И
Новомосковск (Тула)
Новомосковск (Тула)
Понятно. Считаю тогда по СП16. И сразу не ясно: как применить формулу (И.4), если в пояснении под формулой для Мю12 и Мю11 написано "..,коэффициенты расчетной длины нижнего участка колонны при нагрузках F1 = 0 и F2 = 0 соответственно, ...". Как тогда в формулу (И.4) подставлять коэффициент В, если он состоит из F1 и F2, которые = 0?
Новомосковск (Тула)
читаем внимательнее:
коэффициенты расчетной длины нижнего участка колонны при нагрузках F1 = 0 и F2 = 0 коэффициент бетта определяем от фактических усилий. В вашем случае можно принять F1=F2 |
Новомосковск (Тула)
Значение моментов и жесткость ригелей ведь не участвуют в определении коэффициентов
----- добавлено через 27 сек. ----- МРНН, зачем связи если жестко? ----- добавлено через ~1 мин. ----- И подкосы жестко? Вы себе представляете эти узлы? Какая надобность в таком конструктиве? |
Это я проверяю существующий каркас. Проверяю, потому что его надо будет догружать и мне надо выявить запасы по прочности и устойчивости. Сейчас покопаюсь в чертежах этого каркаса и уточню, действительно ли там все жестко.
----- добавлено через ~36 мин. ----- В чертежах написано, что "принятая конструктивная схема обеспечивает пространственную жесткость и геометрическую неизменяемость каркаса". От себя скажу, что данный каркас несет большую нагрузку от котельного оборудования и расположен в зоне с сейсмичностью 8 баллов, на что и просчитан. К слову MAX продольная сила в проверяемой колонне по самой наиневыгоднейшей комбинации составляет 233 тонны. Цитирую руководящий документ, по которому мы работаем: "если отсутствуют специальные конструктивные мероприятия, обеспечивающие шарнирное закрепление в узле, то такой узел предполагается в расчетной схеме жестким". |
Харьков, Украина
Попробуйте и расскажите что получилось. Мне очевидных аналогий не видно.
Дайте длины участков и геометрические характеристики сечений. |
Новомосковск (Тула)
Расчетная длина колонны | rar255 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 25.09.2009 20:00 |
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке | Фабио | Металлические конструкции | 7 | 18.05.2009 14:54 |
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. | nrenat_kazan | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.02.2009 14:06 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
