Автокад2010 глючит при открытии файла с вставленной картинкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад2010 глючит при открытии файла с вставленной картинкой
Непрочитано 08.03.2016, 09:16 #1
WeeLL
Всем доброго времени суток! Проблема следующая и непонятная! Открываю файл автокада2010, ранее отработанный и сохраненный и при уменьшении общей картины чертежа или вообще после какого либо действия с пространством чертежа автокад тупо закрывается и все!! что делать понятия не имею и сталкиваюсь с этим впервые. в файле правда картинка вставлена, НО есть и другие файлы также со вставками изображений и пока проблем не было. кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и как ее решали, буду рад выслушать!
Непрочитано 08.03.2016, 09:32
sertor
Геодезист
Ухта
WeeLL, а как вставляете растр? На ошибки файл проверяли?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 09:35
WeeLL
Да вроде программа ни чего не выдавала. до этого поработал, сохранил, все было нормально. как говорится ни чего не предвещало.
sertor, проверку сделал, 0 ошибок
WeeLL вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 09:43
sertor
Геодезист
Ухта
А по первому вопросу. Растр как вставляете, через "Вставку изображения" или через буфер обмена?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 09:46
WeeLL
sertor, через буфер. до этого также через него вставлял и никаких вообще проблем не было. такая фигня первый раз случилась. странно все это.
WeeLL вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 09:56
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от WeeLL Посмотреть сообщение
Ну так попытайтесь правильно вставить, через меню "Вставка" -> "Растровое изображение".
Как-то так.
sertor вне форума
Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла A III AutoCAD 18 15.06.2021 20:06
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона voverrr SolidWorks 5 12.11.2015 21:17
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
Зависает АКАД при открытии файла сторонней организации june AutoCAD 4 16.04.2012 11:09
Определение OSNAP при открытии файла. Grinzaid AutoCAD 8 21.06.2006 12:32
